查看: 1561|回复: 4
关于NI Vision打包成可执行程序的问题
发表于 2009-8-20 08:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,单纯的labview在打包成可执行程序时,会自动安装Labview runtime engine,而无需激活;可程序加入了NI vision模块后,在制作可执行文件时,需要安装vision run-time engine,这样才能在没有LV平台的电脑上运行。问题是,若是在别的电脑上安装vision run-time engine,是需要激活的,这点跟labview不同;如果在build installer 的 additional installers目录中选择vision run-time engine,但指向位置是G:\,这样在创建的时候会出问题的,为什么它不能跟Labview一样,自动安装,且不要激活呢?
发表于 2009-8-20 09:12:54 | 显示全部楼层
道理很简单,因为VISION RUN TIME ENGINE是要给钱的。
 楼主| 发表于 2009-8-20 13:10:01 | 显示全部楼层
刚才跟NI技术支持联系过了,果然如此,太伤心了,费了好大劲开发的软件,又要重新来过了。我发现这个论坛真好,回复快,而且这里的版主都是高手,在这里真的可以学到很多有用的东西,谢谢各位版主啦!
发表于 2014-1-4 16:54:46 | 显示全部楼层
这里的版主都是高手,费了很多精力,对于很多人来说不愿意这个花精力
发表于 2014-1-4 16:54:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 10:53 , Processed in 0.058780 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
