查看: 629|回复: 3
如何在程序运行出现错误时,先将端口清零在停止~
发表于 2009-8-20 09:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在程序运行出现错误时,先将端口清零在停止呢~ ,我想添加这个作为保护器件的措施,不知道如何解决,请教各位一下~谢谢
发表于 2009-8-20 21:34:49 | 显示全部楼层
什么端口?出错判断可以用CASE,判断无错执行一个分支,出错再执行另一个CASE
 楼主| 发表于 2009-8-21 15:35:01 | 显示全部楼层
主要是用于设置继电器的开关状态的端口清零,也就像相当于DA输出端口吧~ 2# tester
 楼主| 发表于 2009-8-21 15:36:00 | 显示全部楼层
还有就是要是用case结构,如果运行过程中出错,也要随时都判断吗 2# tester
GMT+8, 2026-9-29 11:40 , Processed in 0.027873 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
