查看: 638|回复: 5
感谢:lihanjun1999 、1990kaizi !请进!
发表于 2009-8-20 15:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发的"使用一个exe关闭另一个exe的问题?"帖子,lihanjun1999 和1990kaizi 分别给我提供了不同的方法,我用这两方法都实现了要达到的效果,感谢lihanjun1999 、1990kaizi 了!
还有一点发布的问题请教:
1990kaizi :
1、用属性节点方式其实是用的vi引用方式,那么被控vi如果编译成exe文件还可以吗?
2、如果编译成exe文件也可以,那么控制与被控制exe文件的具体位置应该如何放置呢?
3、如果编译成exe文件不可以,那么控制与被控制vi该如何编译?被控制vi要添加进始终包含吗?
lihanjun1999 :
1、使用共享变量的方式实现,很好理解并且简单易行;
2、同样的:发布时不知道控制与被控制exe文件的具体位置应该如何放置;
3、共享变量文件该如何发布,并且打包到一起呢?(我是第一次用共享变量)
再次感谢回复!
发表于 2009-8-20 19:03:55 | 显示全部楼层
可是可以就是 过程很复杂啊?
我看有没有时间给你写个列子
评分
参与人数 1经验 +10 收起 理由
宝宝 + 10 好人呐
查看全部评分
发表于 2009-8-20 20:34:27 | 显示全部楼层
可是可以就是 过程很复杂啊?
我看有没有时间给你写个列子
1990kaizi 发表于 2009-8-20 19:03
好人呐
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:29:42 | 显示全部楼层
谢谢1990kaizi !
敬候佳音!
发表于 2009-8-22 10:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-26 11:21:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 11:01 , Processed in 0.036859 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
