查看: 1205|回复: 3
laview中使用VI Server的打包问题解决
发表于 2009-8-21 11:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下以S代表主程序,C代表通过VI Server调用的程序
1.在S打包前将C保存为Save with Option->Application Distribution->Remove diagrams
2.C完成上面操作后,保存在一*.llb文件中,最好将所有复制到一文件夹,如果考虑到以后文件检索,文件夹就命名Data 。
3.S打包,将Data文件夹中所有文件包含。
4.可以发布了。
注意:1.最好设计自动检索C的程序,不然随着安装路径的不同就找不到C了。
      2.不过也可以设置一个路径参数自己设置。
下附一打包例(lv7.1):
评分
参与人数 1经验 +15 收起 理由
三岁就很帅 + 15 这个应该顶
查看全部评分
发表于 2009-8-22 10:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-22 21:23:47 | 显示全部楼层
这个可以顶
发表于 2010-8-23 14:35:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.044347 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
