查看: 1131|回复: 5
串口波形解码
发表于 2009-8-31 09:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个示波器读取串口数据波形解码的程序,但是对RS232的发送数据结构不清楚,不知哪位可以提供相关的资料。
目前知道的信息:RS232是负逻辑的
程序思路:将波形读取出来,采用重采样的方法对数据进行采样,判断每个波特的数据是0或者1,将数据都分析出来后再分析数据,但是数据结构不知道,分析不出来。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:27:52 | 显示全部楼层
串口在传输数据的时候是不是每个bit之间有一个标识符啊?是不是110?我看解出来的2禁止数据隔8个就有一个110
发表于 2009-8-31 13:34:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-3 14:48:13 | 显示全部楼层
我是要通过示波器采集信号来分析,像逻辑分析仪一样啊
发表于 2009-9-3 15:01:53 | 显示全部楼层
byte出来之后转化为数字波形就可以了。。。
你做虚拟的逻辑分析仪?
 楼主| 发表于 2009-9-3 16:31:35 | 显示全部楼层
是的
没那么简单啊
还要根据波特率采样
然后把数据位识别出来在解码
我查了一些资料
目前的做法是将波形按照8倍波特率采样
分析每个位的逻辑值
然后分割数据位和间隔符
再解码为ASCII码
GMT+8, 2026-9-29 11:40 , Processed in 0.030444 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
