查看: 1943|回复: 4
请指教串口问题?谢谢!
发表于 2004-12-10 23:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在labview下,我的串口读(即使在VISA读)总是错误代码:1073807339:Timeout expired before operation completed.我该怎么办啊,谢谢指点!我加大timeout也是这个样子[em04]
发表于 2004-12-10 23:54:19 | 显示全部楼层
在我们网站上下载一个串口的例子,把二个COM口连上,一个发一个收的,串口线要交叉,地相连,看看能否通上,若是不行,那有可能是你的机子不能用LV编的串口程序,换一台电脑试一下,以前有的程序在机子上运行可以,在一些电脑上不行的!
 楼主| 发表于 2004-12-14 23:29:10 | 显示全部楼层
我试了一下,也是有时可以,很不稳定的.即使用lv自带的例子都一样,也许今天上午可以下午就不行[em06][em03]
发表于 2004-12-14 23:40:17 | 显示全部楼层
咦,太奇怪了,有这样的事情呀!太奇怪了!!能收能发吗?说说出现什么错误了呀,出现什么错误提示!
发表于 2004-12-14 23:42:30 | 显示全部楼层
在我这里这个程序没有问题的呀,也能正常的运行!真的觉得有些奇怪,为什么有时候行,有时候不行呢!若是不行的话,你要关掉其它也要占用串口的程序,否则可能会有冲突的!
GMT+8, 2026-9-28 10:14 , Processed in 0.032179 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
