查看: 823|回复: 10
请高手解答菜菜菜鸟的菜菜菜问题……
发表于 2009-9-17 17:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个程序,要实现温度控制,说白了就相当于当前温度对目标温度的跟踪,但是有个问题,,输入初始温度和目标温度运行后,当前温度(初始的时候等于初始温度)会有个向0的跳变,也就是说不管初始温度设置成多少,运行后实际上都是从0度开始的。中途停止后再运行不会出现问题,但小弟想知道为什么刚开始运行的时候有个跳变。是不是移位寄存器没有用对。谢谢各位大侠~
发表于 2009-9-18 13:16:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-18 13:37:48 | 显示全部楼层
2# 三岁就很帅
能说下具体哪个么,我试了一下,不行啊,当前温度就一直不变了
发表于 2009-9-18 13:57:14 | 显示全部楼层
移位寄存器左端初始化,用目标温度
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:01:41 | 显示全部楼层
4# 飞雨天
这样的话当前温度就一直是目标温度了。
发表于 2009-9-18 18:25:20 | 显示全部楼层
移位寄存器左端初始化,用目标温度
飞雨天 发表于 2009-9-18 13:57
老衲也觉得应该如此
发表于 2009-9-18 18:43:12 | 显示全部楼层
你贴下,我看看你是怎么改的。。。。
初始化只是初始化而已,程序运行之后,值会改变的,这个书本上有的呢
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:56:56 | 显示全部楼层
7# 飞雨天   我把最初设计的程序发在上面了,,如果初始化,我会把初始温度直接连在寄存器左边。
我是自己在网上看的LabVIEW,没有上过课。
费心了
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:57:44 | 显示全部楼层
6# 老衲
额……你超搞笑,谢谢啦~
我可能是没懂寄存器的初始化怎么加~
发表于 2009-9-19 19:26:09 | 显示全部楼层
在循环的外面,左边的那个寄存器端子,连接一个初始值
 楼主| 发表于 2009-9-22 07:57:39 | 显示全部楼层
10# 飞雨天
在里面的循环加,和在外面的循环加,都不行,当前值跟一只维持着初始化的那个温度。程序已经上传了。
GMT+8, 2026-9-29 10:24 , Processed in 0.064908 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
