查看: 932|回复: 4
请问怎么利用OPC读取数据?
发表于 2009-9-17 18:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了一个小程序去读取另一台计算机上正在实时读取的数据,那台电脑有opc客户端,连接有两台数据读取仪器. 但是运行这个程序的时候,在选择url路径的时只能看到system>>DAQmx>>1.9 sERVER polling Rate".如果选这项的话,读出的数据结果一直保持为1,而并非大DAQ采集到的数据。
我对OPC和datasocket没有研究,临时需要用这个。请大侠给我指出问题所在。十分感激.
发表于 2009-9-17 18:51:12 | 显示全部楼层
要有OPC server的吧,client连到server上才行
 楼主| 发表于 2009-9-17 21:01:01 | 显示全部楼层
我估计是我程序的问题,因为直接那这程序在读取数据的本机上也只能看到“>>DAQmx>>1.9 SERVER polling Rate”,读出的数据结果一直保持为1,而并非需要的波形数据。我怀疑现在得到的数据应该是一种描述数据传输状况的东西,而并不是采集到的实际数据。这应该是最基本的读取数据问题。我是新手,所以对这个的基本部分都还不是很清楚。如果哪个高手能给个例子最好。谢拉
 楼主| 发表于 2009-9-24 19:25:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-24 20:21:01 | 显示全部楼层
必须要有opc server呀,比如simense的
GMT+8, 2026-9-29 10:23 , Processed in 0.051904 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
