查看: 4751|回复: 4
VISA配置USB,读数据时有时会出现超时现象,哪位高人帮忙解决一下
发表于 2009-9-17 22:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LABVIEW8.5版本,USB传输采用CY7C68013A单片机,设置端点6为自动上传模式,buffer=512,4重缓冲,用VISA的read读取缓冲区的数据时,有时能读,有时读2、3次后就不能读了,显示VISA: (Hex 0xBFFF0015) Timeout expired before operation completed.把超时设置的时间长一些,此提示VISA: (Hex 0xBFFF0015) Timeout expired before operation completed.没有了,但读不出数据,就像死机一样。
哪位高人指点一下
发表于 2009-9-18 11:20:37 | 显示全部楼层
是不是有个timeout端子,可以接-1表示无限等待的?
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:01:13 | 显示全部楼层
这样也不行,虽然弹不出错误提示了,但数据也没采集出来,界面就和死机一样
发表于 2009-10-22 09:30:09 | 显示全部楼层
楼主,看来你用visa配置USB的inf文件成功了,我也做了一个inf文件,并且安装成功,但是usb设备装不上去,依然找不到,在提示“发现新硬件”的安装向导里,选择“windows/inf”文件夹,根本装不上去,急!不知什么原因?谢谢
发表于 2009-10-30 16:52:54 | 显示全部楼层
最好查看一下,错误的出处,我在做串口通讯的时候,情况和你的一样,后来发现错误出现在write.vi子函数上。
GMT+8, 2026-9-29 10:24 , Processed in 0.028980 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
