查看: 647|回复: 1
两块数采卡的同时采集问题
发表于 2009-9-20 21:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.基本功能要求:实现三路信号的同时采集(同时采集要求较高),其中两路高频光电信号,一路低频加速度信号(三路信号输出都是电压)。 2.目前的设备为:NI PXI-1033机箱,NI PXI-6220模块,NI PXI-5122模块,另外还有一个NI TB-2706接线盒。准备用PXI-6225进行加速度信号采集,用PXI-5122进行光电信号采集。 3.软件:LabVIEW8.6,DAQmx8.9,NI-Scope3.5 对此有个问题向您请教:要实现这三路信号的同时采集,利用PXI-6220和PXI-5122这两块不同的板卡是如何实现?另外就是在编程时,要用到DAQmx和NIScope的VI来分别对PXI-6220和PXI-5122设置和进行数据采集,因为LabVIEW的数据流编程,这样在运行程序的时候也会有个时间上的差异,两块板卡采集数据就会不同时,这时应该如何保证同时采集?总结下,问题就是如何使得这两块板卡同时采集数据,在硬件设置和软件的编程上如何实现?
谢谢!
另外有个弱弱的问题:数据采集的同步和同时有什么区别?看到很多“同步”,“同步”和“同时”概念上有区别和联系吗,区别是什么?谢谢了!
发表于 2009-9-22 19:25:25 | 显示全部楼层
这个问题问ni吧,记得NI有现成的例子
GMT+8, 2026-9-29 10:23 , Processed in 0.024411 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
