查看: 2131|回复: 6
为什么CVI生成安装包过程中出现未知错误?
angelloverxx 该用户已被删除
发表于 2009-9-23 21:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位使用CVI的兄弟姐妹们,我在用8.5Build安装包的时候总是被中断,弹出的对话框内容为“an unknown error occurred”,然后显示“Build failed”,Build log里面显示是在Creating merged database的时候出了错误,错误代码为“-12”,这是怎么回事呢?应该如何解决?
谢谢!!!
发表于 2009-9-24 08:31:20 | 显示全部楼层
你说的太简单了一点!
不知道你是给什么打包?程序中有哪些模块?
 楼主| 发表于 2009-9-24 13:52:49 | 显示全部楼层
2# netcreature
我已经生成了一个.exe文件,现在需要生成安装包,就是在安装包生成的过程中出现这样的错误,这样的错误一般都是因为什么原因呢?请大家赐教啊~感激不尽~
发表于 2009-9-24 17:04:50 | 显示全部楼层
因为我不知道你的应用程序中包括了哪些内容:如有无数据库、第三方的DLL、ActiveX控件等,所以难以分析!
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:16:28 | 显示全部楼层
4# netcreature
我的文件里面主要包括.h .c .exe .uir .fp还有一个samplecom DLL Dependencies的文件,不好意思啦,因为我对CVI不是很懂,所以可能提供的信息还不全面~这几个文件中samplecom DLL Dependencies的大小为0KB,是为什么呢?会不会是这个原因造成的?麻烦版主啦~:)
发表于 2009-9-25 16:13:49 | 显示全部楼层
你还是把程序源码压缩后传上来吧!
这样说谁也不明白!
 楼主| 发表于 2009-9-26 15:16:30 | 显示全部楼层
呵呵~我今天换了一台机子尝试,已经搞定了,估计我的机器上装的CVI有点问题,还是谢谢楼主啦~辛苦辛苦!!
GMT+8, 2026-9-28 07:31 , Processed in 0.029430 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
