查看: 1060|回复: 5
【求教】 两个不同version的程序调用很多一样的子vi 打开程序报错
发表于 2009-9-24 11:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想同时运行两个不同version的程序,两个程序存放在不同的文件夹下, 这两个程序大致是一样的, 所以包含有很多一样的子vi, 正常打开第一个再想打开第二个的时候labview会报错说子vi从前一个程序load了, 不知道该如何解决。 谢谢指教~~
发表于 2009-9-24 12:32:11 | 显示全部楼层
两个vi的名字不能一样吧
 楼主| 发表于 2009-9-24 12:36:55 | 显示全部楼层
名字不是一样的,不过很多子vi的名字的却是一样
2# dingmanzhy
发表于 2009-9-24 20:11:49 | 显示全部楼层
可以的,设置vi属性,见图preallocated 。。。打勾
 楼主| 发表于 2009-9-25 03:52:10 | 显示全部楼层
谢谢指点, 不过我试过后发现还是不行啊, 是要换主vi的属性还是所有调用到的子vi都得改呢
另外, 如果我直接打开project, 然后在两个project下打开两个主程序的话就不会冲突, 想知道直接双击想要不冲突该怎么办
4# toppsky
发表于 2009-9-25 23:38:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 10:23 , Processed in 0.046579 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
