查看: 2665|回复: 5
请教~~生成应用程序(.exe)的问题
发表于 2009-9-25 10:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在生成应用程序前的运行的没有问题,生成后启动vi就报错:
错误7发生于 Open File+.vi:Open File
可能原因
LabVIEW:  文件未找到。文件可能被移动或删除,或文件路径的格式可能不符合操作系统。例如,分别将\、:和/作为Windows、Mac OS和Linux的路径分隔符。通过命令提示或文件浏览器确认路径是否正确。
NI-488:  Nonexistent GPIB interface.
请教一下,哪位大虾能帮帮小弟~~~~~
发表于 2009-9-25 11:19:25 | 显示全部楼层
完全按照错误提示来看,是不是文件名有+号的问题?兄弟试试把这个VI该成没有+号的试试?
发表于 2009-9-25 12:00:13 | 显示全部楼层
楼主估计是使用了获取当前路径的VI,那么在开发环境和运行环境,那个路径是不同的。所以在开发环境没问题,不代表生成EXE后没问题。
然后回答楼上,那个+是指那个Open File+.VI有问题。而不是楼主的路径有个+号,因为Open File+.VI按楼主的路径去打开文件,文件没找到,是VI报的错误。
 楼主| 发表于 2009-9-25 14:08:05 | 显示全部楼层
运行环境和开发环境路径是不同的!我注意到了!!
但是我的vi中没有用到Open File+.VI???
请问这是一个软件自带的吗??
 楼主| 发表于 2009-9-25 14:11:39 | 显示全部楼层
我后面在操作保存数据是出现下面错误提示:
错误7发生于 Dispose Report.vi->Word Report_p.vi->Report Main_P.vi->总程序.vi中的打开VI引用
可能原因
VI路径: E:\毕设资料\赵金芳Labview交接\赵金芳\点灯\我的应用程序\点灯.exe\Word_Quit.vi
生成应用程序或共享库(DLL): 请确保在应用程序或共享库的程序生成规范中已正确包括所有动态加载的VI。
 楼主| 发表于 2009-9-25 16:06:42 | 显示全部楼层
哪位大虾帮忙解决下~~~~小弟不胜感激!!!!!
GMT+8, 2026-9-29 10:24 , Processed in 0.038141 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
