查看: 867|回复: 7
CAN总线卡实现与CAN总线控制器通讯问题
发表于 2009-9-25 19:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.本人刚接触VI半个月,整个系统大概如下:下位有CAN总线控制器,工控机上采用周立功的PCI9810 CAN总线卡,参照给的DLL例
子读取CAN总线数据已经实现,但是数据发送的VI需要手动事件触发(按钮值改变),本人改了很多遍,周期发送指定读取的数据(给控制器),5个CANID轮流发送(每个ID对应一组数据)都没有成功。
2. PCI6221 ,数据单个通道已可以读取,但是,一个WHILE循环里不能存在两个通道的DAQ 助手数据(不大明白为什么),
建立DAQ task,使用任务常量,但是每次还是只能读取选择的一个通道的数据(如压力,流量)。前一个选(压力),重新建立一个后选择(流量)一运行就报错。
3.就是后续工作,数据读取后,需要实时记录存储,然后可以以历史曲线方式,及报表方式进行查询,不知DSC有没有类似的控件.(以前用工控上位机软件(组态王,WINCC等)这些都有相关控件,配置后即可使用)
4.再就是报警实时显示.
请各位高手做过类似的列子的可以,发过来参考下....,我已郁闷很久了.....................
QQ:33325683,欢迎指教.万分感谢!
 楼主| 发表于 2009-9-27 22:20:44 | 显示全部楼层
1# xuri88 郁闷斑竹救命。。。。。
                      自己顶一个了!
发表于 2009-9-27 22:50:06 | 显示全部楼层
没有玩过周立功的这个CAN!如果手动可以成功的话,用循环应该也是可以的,是不是需要延时呢?还是程序有没有什么不同之处?上传程序,看有没有做过的朋友可以分析一下,比如初始化之类的试试放在循环外面,没有程序,没办法判断!
发表于 2009-9-27 22:50:19 | 显示全部楼层
TDMS文件可以存储大容量的数据!
发表于 2009-9-27 22:51:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-27 22:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-27 22:53:05 | 显示全部楼层
如何解决:生成exe文件时出现TDMS设置属性错误?
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=61843&fromuid=19
发表于 2009-9-27 22:53:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 10:23 , Processed in 0.042071 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
