查看: 992|回复: 0
SHX-DSP 2407A开发板详细资料+全程技术支持+超低海啸价!
发表于 2009-10-9 14:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
TEL:010-62273269
中发电子大厦:010-62615057
三恒星科技公司网站:www.sanhengxing.com
开发套件
1、SHX-2407A开发板
2、一个直流电机;
3、一张资料光盘;
4、一个+5V直流稳压电源 (外负内正);
5、一根串口线(一公一母)
6、一个步进电机(选配);
7、一个12864LCD屏(选配);
8、数字信号处理器(DSP)易学通(选配);
系统简介
SHX-DSP2407A开发板是我公司研制的DSP 2407系列产品中的重要一员。它的最大优点是直观简单明了,极为适于初学者。此模板采用统一的系统结构、模块结构和机械结构,以多种典型DSP处理器构成的DSP基本系统、标准总线和相同物理尺寸的DSP嵌入式控制模板,将2407的功能发挥的淋漓尽致,为学习者提供了强大、有效的学习平台。
开发套件
1、SHX-2407A开发板;
2、一个直流电机;
3、一张资料光盘;
5、一根串口线(一公一母)
5、一个步进电机(选配);
6、一个1602LCD屏(选配);
7、一个12864LCD屏(选配);
系统简介
系统资源
处理器:TMS320LF2407A;
SHX-DSP 2407A开发板
最高工作频率:40MHz;
芯片内置部分:2.5k×16 bit SRAM;3 2k×16 bit FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序;
程序RAM: 32k×16 bit ;
数据RAM: 32k×16 bit ;
可扩展存储器:64k字的程序存储空间;64k字的数据存储空间;64k字的IO独立寻址空间;
SCI:串行通信接口模块;
SPI:4路8位串行外设接口模块;
CAN:控制器局域网络模块;
PWM:PWM控制脉宽调治电路模块;
ADC:提供数模转换模块。
扩展接口
由插座引出核心芯片TMS320LF2407A的扩展脚120脚,用户可以扩展使用;
标准的JTAG接口;
D/A输出接口端子;
A/D输出接口端子;
CAN接口端子;
T12864LCD屏接口;
直流电机接口;
PS2接口;
RS232标准DB9接口插座;
+5V的直流外部电源输入接口.
实例及代码
实验1.外部RAM测试程序实验;
实验2.定时器控制LED程序实验(C语言版和ASM语言版);
实验3.按键与走马灯控制程序实验;
实验4. SCI串口通讯实验(RS232接口);
实验5. SPI的D/A实验;
实验6. A/D采样实验;
实验7. CAN通讯实验;
实验8. PWM直流电机控制实验;
实验9. 烧写FLASH程序实验。
实验10. 步进电机控制实验(选配)。
实验11. 1602LCD屏显示实验(选配)。
实验12. 12864LCD屏显示实验(选配)。
相关资料
完整的PDF格式原理图;
提供实验所需的源代码;
烧写FLASH的工具以及使用的方法;
芯片资料:开发板上所用到的芯片资料;
提供DSP仿真器的驱动及其相关的学习资料;
学习用TI DSP所需的CCS for C2000、CCS2.x for 5000环境;
Acroread、Bushound、Keil C、ModelSim、Sscom等调试所需的工具;
SHX-2407A开发板的用户手册。用户手册中对SHX-2407A开发板有非常详细的介绍,方便用户学习使用。
GMT+8, 2026-9-28 06:33 , Processed in 0.024621 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
