查看: 3020|回复: 0
CPUBBS套件LCD字库码产生方法!
发表于 2005-12-25 19:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友问到咱们CPUBBS论坛套件上面的LCD的字库码的问题,这里可以用一个非常简单的方法来产生字库码给单片机使用!在LV的前面板上面放一个STRING的控件,然后输入你需要转换的字库,然后输入完毕以后,再右键击这个STRING控件,选择hex display,这时候看到的码就是相应的字库码,比如说我们要显示"CPUBBS论坛"这几个字,我们输入以后右击后以HEX形式显示,它上面就转换成了以下的码了:4350 5542 4253 C2DB CCB3 ,要放入单片机内的显示数组里面,就需要再改一下,在每一个字节的前面加上0x,因为是用C的原因,所以要加上才行的!比如加上以后就变成这样了:
uchar cpubbs_display_buffer[10]={0x43,0x50,0x55,0x42,0x42,0x53,0xC2,0xDB,0xCC,0xB3};
方括号内的10是指大括号里面的个数,这里有10个数,所以写10就可以了!这种LCD在用LV进行字库码转换非常方便,不用大家去查得这么复杂了,所以咱们的套件是非常方便使用的!
GMT+8, 2026-9-28 04:33 , Processed in 0.018332 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
