查看: 575|回复: 2
根据数组的值使条件结构交替执行
发表于 2009-10-14 19:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要实现的功能就是要根据一维数组中的值,当for循环的i值等于一维数组中的值时,条件结构执行分支交替(即原来执行假分支,则
当i值等于数组中的值时,执行真分支,反之亦然)举例如上图:假设一维数组中有四个值:50,100,120,250。现在目的就是要使得当i小于50时执行条件结构的真分支,而当i=50时,在50-99之间执行条件结构的假分支,而当i=100时,在100-119之间又反过来执行真分支,当i=120时,在120-249之间执行假分支,在i大于等于250时执行真分支。也即,要使得当循环的i值等于数组中的值时,条件结构分支交替执行。谢谢!
发表于 2009-10-15 00:02:33 | 显示全部楼层
不知道朋友们有没有更好的办法,我感觉这种用文本会快些,可以试一下用公式节点,输入像C一样的,比较快,又简洁,图形化在某些方面好,但有些地方也不是太方便,这也是存在插入文本的控件了!
 楼主| 发表于 2009-10-15 12:43:40 | 显示全部楼层
自己编了一个,各位看看有没有更好的建议,谢谢!
GMT+8, 2026-9-29 09:46 , Processed in 0.037744 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
