查看: 1893|回复: 11
[求助]动态增加控件有没有办法
发表于 2005-12-26 04:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在运行时动态的增加控件,不知道有没有办法,好像是不太可能,这与数据流的编程不太符合。
发表于 2005-12-26 05:59:00 | 显示全部楼层
动态增加控件是什么意思呢兄弟?把要求和目标说具体一点,或许会有解决的办法!
 楼主| 发表于 2005-12-27 21:38:23 | 显示全部楼层
<>比如说我点击一个增加一个Bool 控件的按钮就出现了一个新的Bool控件,可以移动位置或拉动,好像是不太可能实现。</P>
发表于 2005-12-27 21:56:20 | 显示全部楼层
<>除非你不是无限制的增加,只要一二个就可以,呵呵,就是先隐藏起来,然后再显示出来就可以!</P>
<>不知道用ACTIVEX之类的有没有可能!我想想办法,看行不行!</P>
发表于 2006-1-2 06:46:31 | 显示全部楼层
<>用property node 实现隐藏是没有问题,但要像你说的那么能实现有鼠标拉动,我就没有试过了</P>
发表于 2006-1-3 08:35:17 | 显示全部楼层
这个控件产生新增用LV 的确不方便,要是用CVI的话就非常的方便了!
 楼主| 发表于 2006-1-5 00:07:23 | 显示全部楼层
<>嗯,我对CVI还不是很熟,需要学习一下。谢谢各位了</P>
发表于 2006-1-6 00:39:58 | 显示全部楼层
现在正在学CVI,真觉得他的功能也很强大啊!
 楼主| 发表于 2006-2-27 18:41:23 | 显示全部楼层
<>两者的思想不一样,CVI类似于面向测控的VC,是用代码的,LabVIEW是基于G语言的.</P>
 楼主| 发表于 2006-1-18 06:10:53 | 显示全部楼层
我用过一阵,现在没有时间了,我觉得应该更灵活好用,只是门槛要高一些。
发表于 2006-2-10 19:08:46 | 显示全部楼层
<>请问CVI和Labview有什么区别呢?</P>[em06]
发表于 2006-2-10 19:49:26 | 显示全部楼层
LABVIEW是图形化编程,而CVI是文本编程C+VI,就是用C来编写的VI!用C进行编程的,很灵活!功能也很强大!
GMT+8, 2026-9-29 06:00 , Processed in 0.044860 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
