查看: 705|回复: 2
关于lv程序运行时的一个问题
发表于 2005-12-30 23:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一个刚刚遇到的问题,在lv程序运行过程中,如果按下ALT+F4键,程序会自动关闭,如果我想去掉这个热键,该怎么做?特别是在子vi中,我也试了一下,按下ALT+F4后,子vi关闭,而主程序却没有了反应,死机一样。还有就是我是在file->vi property项设置的,里面关于execution项和appearance项的设置我并不是很明白,恳请指点。谢谢!
发表于 2005-12-31 08:01:34 | 显示全部楼层
<>对于ALT+F4,你可以利用一个EVENT事件,让它判断程序是否是退出事件触发了,如果是,先把子VI里面的循环全部停掉再退出,这样就不会出现主程序没有反应的情况了!</P>
发表于 2005-12-31 08:02:46 | 显示全部楼层
对于下面的二个里面的含义,其关也是平时一项一项试验一下,这样比较深的印象的,也可以大概看它上面的名字来识别,意义上面是差不多和名字相同的!!
GMT+8, 2026-9-29 05:15 , Processed in 0.032698 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
