查看: 1699|回复: 6
[求助]怎么样在数据库中查询多个表把查到的数据同时放入一个表中
发表于 2006-1-1 03:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!节日快乐!!
好久不见了!在数据库中查询多个表把每个表查到的数据放入一个表中怎么实现啊,也就是把多个表组合成一个表!还有就是在程序运行的时候我想实现每隔一定时间就运行一个子应该用什么VI!小弟我还有个问题就是我的主程序要不停的把手机卡中的短信读出来存入数据库,可是在这个过程中可能会有查询数据的操作,如果这个查询操作要是在1分钟内没有操作(先激活查询这个菜单,要是1分钟没有进行查询程序要自动转入手机卡中的短信读出来存入数据库程序,但这时的查询菜单还要显示出来)这个怎么实现!
谢谢大家!
发表于 2006-1-1 05:54:16 | 显示全部楼层
查询多表和一个表是一样的,可以把查一个表的数据保存进去以后再继续搜索另一个表,然后再保存,实现就是和一个表是一样的!
发表于 2006-1-1 05:56:05 | 显示全部楼层
每隔一定时间可以用一个定时的VI,或者用循环里加延时也行的!
发表于 2006-1-1 06:00:33 | 显示全部楼层
<>“可是在这个过程中可能会有查询数据的操作,如果这个查询操作要是在1分钟内没有操作(先激活查询这个菜单,要是1分钟没有进行查询程序要自动转入手机卡中的短信读出来存入数据库程序,但这时的查询菜单还要显示出来)这个怎么实现!<BR>”</P>
<>这个不太清楚你的意思呢!</P>
 楼主| 发表于 2006-1-9 23:20:12 | 显示全部楼层
<>谢谢你版主!</P>
<>这几天有事没有来!我的的程序主要就是不停的把手机卡中的短信息读出来!在这个过程中可能有不同的操作!比如要进行查询操作!在菜单上点击查询然后就弹出查询对话框.要是在一分钟内没有输入相应的要查询的数据也就是没有点击查询中的OK按键.程序在后台自动进入手机短信息查询程序!这时查询对话框还是弹出状态!如果过了一段时间还要查询输入要查询的数据后点击OK就进行查询在查询完毕后后台程序自动进入手机短信息查询程序!</P>
 楼主| 发表于 2006-1-9 23:34:03 | 显示全部楼层
<>程序主要的功能就是不停的读出短信!然后把短信放入数据库中!在这个过程中可能会有不同的操作!比如数据查询.发送短信,修改密码!在些功能是在点击菜单来弹出相应的对话框,要是这些对话框弹出后1分钟能没有进行相关的操作后台程序就自动进入不停的读出短信程序!我想用事件触发!可是能否实现在在点击对话框后对话框里的程序不运行再点击对话框里的OK后就执行相应的查询什么功能的!在查询完毕后就进入不停的读出短信程序!我在书上看到还要设置什么优先级别和设置这个程度是什么进程!请多多指教!</P>
发表于 2006-1-10 07:23:29 | 显示全部楼层
<>有些弹出式的对话框它有输出你点的是哪个按钮的,你可以通过这些来选择后面要运行的是什么!或者更灵活的话,可以自己做些子VI来当弹出式的对话框!</P>
GMT+8, 2026-9-29 05:15 , Processed in 0.053507 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
