查看: 795|回复: 3
【求助】帮忙解决:用LABVIEW的电压示波器不能保存数据
发表于 2009-10-20 23:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看一下,刚学:这个原理图用教学的改的,想把采集到的电压数据保存下来。。程序能运行,其他都正常,
即使没有生成文件保存数据。。。哪里错了?
发表于 2009-10-21 00:00:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-21 09:30:17 | 显示全部楼层
O,我试试,,谢谢你
 楼主| 发表于 2009-10-21 19:37:28 | 显示全部楼层
我用了一个write data 来编辑 保存在文件里的内容,,他打出来的内容是下面
[2009年10月21日21时10分38秒]
data1=0.000000
[2009年10月21日21时10分39秒]
data1=0.000000
[2009年10月21日21时10分40秒]
data1=3296.777344
[2009年10月21日21时10分41秒]
data1=3296.777344
[2009年10月21日21时10分42秒]
data1=3296.777344
一共有两个问题:
第一, 我的采集周期是0.1秒,graph也显示有10个数据,,但是实际记录了才一个,,也就是说1秒一个。怎么解决?
第二,我想让TXT文件里保存的只是数值(这样比较容易处理),想把时间和 data1=去掉。。
  可是去掉了write data的section 和KEY后,,又显示出错。。不知道怎么才能去掉??还是有别的控件???
谢谢指导!!
GMT+8, 2026-9-29 09:46 , Processed in 0.028958 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
