查看: 498|回复: 1
合法生成C后,无法生成HEX文件,
1582002 该用户已被删除
发表于 2009-10-21 15:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/QQ截图未命名.png这样就无法生成HEX文件,好象还有很多地方,主要是给值时就会出现没有办法生成HEX文件
发表于 2009-10-21 18:29:37 | 显示全部楼层
您好,将.cpu文件上传上来,我来试试看,只有一个图片,不知道您的配置内容如何查不出来问题,有其他程序内容,所以最好请上传上来,如果传不了请压缩一下就可以了!另外,这个是CPUVIEW的内容,要发到CPUVIEW区,我到时候帮您移动过去,好运!
GMT+8, 2026-9-29 09:46 , Processed in 0.037600 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
