查看: 975|回复: 0
SHX-ARM9 2440开发板详细资料+全程技术支持+超低海啸价!
发表于 2009-10-22 10:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHX-ARM9 2440开发板
TEL:010-62273269
三恒星科技公司网站:www.sanhengxing.com
硬件规格
CPU:三星S3C2440A(Samsung
ARM920T)微处理器;
64MB SDRAM:核心板包含64MB SDRAM,用于设置程序堆栈和存放各种变量等用途。由两片16位数据宽度的SDRAM存储器并联为32位数据宽度的SDRAM存储系统;
64MB Nand Flash:用于高数据存储密度的存储,其可选配为各种容量的8位Nand Flash;
1MB FLASH:底板上有1MB的Nor FLASH存储器(AM29LV800),内部可存放少量启动代码。其容量可以根据客户的要求进行调整;
USB接口:本开发板带有2个USB接口,一个固定为Host,另一个可配置成Host或Device;
电源接口:5V电源供电,带电源开关和指示灯;
存储接口:一个SD/MMC卡,可用于接入SD存贮卡、SDIO卡和MMC卡,一个IDE接口;
双LCD接口:STN型LCD屏(一般与26针接口相连),TFT型LCD屏(与50针接口相连);
音频接口:立体声放音和录音具有良好音质;
网口:CS8900A作为主控芯片的10M以太网模块;
串口:提供3路的串口(每路都可配置成查询方式、中断方式或DMA工作模式),
COM1具有7路RS232电平信号:RXD, TXD, DTR, GND , DSR, RTS, CTS,
COM2具有5路RS232电平信号:RXD, TXD, RTS, CTS, GND 这样的设计,使串口适合与Modem设备接口,
COM3可通过跳线配置;
复位电路:一个复位按键,采用专用复位按芯片进行复位,稳定可靠;
JTAG板:支持SDT2.51,ADS1.2等开发环境的使用,支持采用 SJF JTAG小板进行flash的烧录;
JTAG口:提供 1 个 20 芯符合 Multi-ICE 标准的 JTAG 接口,完全支持Multi-ICE兼容型仿真器;
全面引出的总线和I/O,供用户无局限地扩展系统;
最小系统核心板加扩展板的双层构架。
开发软件与驱动
ADS1.2开发调试软件
SJF烧写工具(Windows下烧写Flash工具)
Jflash_linux (Linux下烧录Flash工具)
usb2410,PC端的usb驱动软件及其工具源码
DNW,USB驱动及其工具源码
Microsoft Activesync
EVC++
Windows.ce.net.with.platform.builder5.0
arm开发包
源码开放方式提供板上设备的驱动程序;
包含丰富的实例和各种应用;
提供ADS工程文件形式提供底层硬件驱动程序;
可以利用ActiveSync建立WINCE与PC机的连接;
提供如何编写应用程序并更新文件系统的详细说明;
提供如何在EVC中建立应用程序并下载到开发板上运行的说明;
提供在WinCE下, BSP以及安装应用的详细说明。
GMT+8, 2026-9-28 07:30 , Processed in 0.022714 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
