查看: 1684|回复: 6
[求助]关于创建文件夹的问题
发表于 2006-1-4 18:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我用创建文件夹的那个控件为什么一次只能创建一个文件夹而能同时创建他的子文件夹呢? 就是说我要是在c盘下创建文件夹,例如c:\expamle ,就可以,要是在路径处输入带有子文件夹的路径,例如c:\example\sample  ,就提示错误,我要创建子文件夹怎么办呀?谢谢!
 楼主| 发表于 2006-1-6 17:25:23 | 显示全部楼层
<>呵呵,这样呀,我知道了,谢谢!</P>
发表于 2006-1-6 21:15:25 | 显示全部楼层
不客气哈,有空常来玩,也多介绍朋友们过来玩哈,谢谢支持咱们CPUBBS论坛家园的发展!
发表于 2006-1-5 04:50:03 | 显示全部楼层
你的提示是什么错误呢兄弟?可以单步尝试一下,看看是哪里出错,提示出错是什么错误呢?如果你没有子VI的话,就是说路径不存在,它是会出错的!
发表于 2006-1-5 04:51:57 | 显示全部楼层
<>兄弟您可以尝试单步运行调试一下!看看是哪个节点出错,然后错误码是什么!</P>
<>这里你的子文件夹不存在的话它是会出错的!要新建一个文件夹以后再访问!</P>
 楼主| 发表于 2006-1-5 16:57:15 | 显示全部楼层
<>呵呵,我是新手,有些事情还是不很明白,我是用new directory这个控件来创建文件夹,然后在dirctory path上连接这样的路径c:\sample\example在error out上连接indicator string,然后运行,不提示错误,只是在indicator string上显示new directory in Untitled 1,c盘也没有要建立的那个文件夹,这样不行吗?为什么呀?那我怎样才能建立我要的那个样子的文件夹呀?谢谢!</P>
发表于 2006-1-6 00:15:20 | 显示全部楼层
用二个NEW FILE PATH这个节点就可以了,因为第一个母文件夹不存在,所以在新建里面的文件夹是必然要出错的,先建立你的根文件夹,然后再建子文件夹就可以了!
GMT+8, 2026-9-29 05:15 , Processed in 0.039646 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
