查看: 1775|回复: 5
求助:关于alt键如何判别
发表于 2009-10-25 20:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在GetRelativeMouseState (int panelHandle, int controlID, int *xCoordinate, int *yCoordinate, int *leftButtonDown, int *rightButtonDown, int *keyModifiers);中,我是用keyModifiers来判别辅助键的,判断ctrl是VAL_MENUKEY_MODIFIER,shift是VAL_SHIFT_MODIFIER
那么剩下的判断alt应该是VAL_UNDERLINE_MODIFIER啊,请教用过的朋友对不对,可是我怎么出问题了,按下alt的时候返回是0
发表于 2009-10-26 08:49:55 | 显示全部楼层
Alt键就是对应VAL_UNDERLINE_MODIFIER!
GetRelativeMouseState返回值如果为负值,表示有错误发生。返回0说明没有错误!
 楼主| 发表于 2009-10-26 15:09:45 | 显示全部楼层
netcreature 发表于 2009-10-26 08:49
谢谢回答,斑竹用过吗,我还是没有能够解决,最后是调用windows的API函数判决出来的
我的用GetRelativeMouseState是在和视觉开放模块一起用的,视觉模块的窗口处于当前窗口,不知道问题是不是在这。
但是我是用GetRelativeMouseState可以测试出左键单击,还有ctrl键和shift,为什么就测不出alt呢....奇怪奇怪
发表于 2009-10-26 15:30:10 | 显示全部楼层
我一般都是通过在EVENT_KEYPRESS事件中检测按下键盘的虚拟键值来判断:
如果要检测Alt、Shift、Ctrl等修饰键,
int vkey;
case EVENT_KEYPRESS:
  vkey = eventData1 & VAL_MODIFIER_KEY_MASK;
  if(VAL_UNDERLINE_MODIFIER == vkey)      //Alt键
break;
如果是组合键,上面的代码还要根据具体情况进一步修改!
 楼主| 发表于 2009-10-26 21:14:12 | 显示全部楼层
int vkey;
  if(VAL_UNDE ...
netcreature 发表于 2009-10-26 15:30
请问下,这是什么的回调?panel还是某个控件。
哎,vision模块想回调的话,用不了CVI的方式,估计还得用API,怕麻烦所以用定时检测了
发表于 2009-10-27 10:11:45 | 显示全部楼层
具有EVENT_KEYPRESS事件的面板和控件都可以用。
GMT+8, 2026-9-28 11:40 , Processed in 0.036405 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
