查看: 1585|回复: 1
高速DMA采集的疑问?
发表于 2004-12-17 20:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我用研华PCL-818L卡,有研华的labview驱动,在进行DMA采集时,有许多疑问:</P>
<>1.Event是个什么概念?</P>
<>2.如何得到相应数据对应的精确时间?</P>
<P>3.在研华PCL-818L的硬件设置时,其中DMA selection的选项有level 1和level 3,这有什么区别? </P>
<P>4.一般什么情况下会发生内存溢出?应该怎么解决?</P>
发表于 2004-12-19 21:52:29 | 显示全部楼层
<>1.event是事件的意思,比如按一个按钮它就驱动一个事件的发生!</P><>2,不是太清楚你所说的相应数据的精确时间指的是什么意思呢,是不是采集时间?这个你可以用系统的时间的呀,LV有一些时间节点!</P><>3,这些对应于某一种专用的硬件的问题,应该先看一下卡的这些参数及命令,它的DATASHEET上应该有说明的,若是没有的话,在论坛上若也没有朋友用过的,可以尝试着打个电话问一下厂家!</P><P>4,内存溢出我不知道是不是说数据的长度超出了这种节点所能开辟的最大长度的意思,我在用UDP远程通讯时是遇到过这种情况,像这种只能分片,分成几次发送!</P>
GMT+8, 2026-9-28 10:14 , Processed in 0.023009 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
