查看: 686|回复: 1
Front Panel属性提问
发表于 2006-1-6 22:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Front Panel属性提问
通过那个属性控制前面板的Horizontal scroll bar,因为我的界面水平方向比较长,希望可以通过属性控制界面移动到目标处。
发表于 2006-1-7 00:29:16 | 显示全部楼层
其实正常情况下它是自带有滚动条的,可以不用设定,界面太长了可以有滚动条拖动来显示出来!或者建议用菜单,或者用tab进行分屏显示!可以参考一下咱们的CPUBBS论坛个人电话本系统,这个上面有用到菜单和TAB进行分屏显示的!
GMT+8, 2026-9-29 05:15 , Processed in 0.048557 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
