查看: 1220|回复: 2
CVI中调用SDK平台API的问题
发表于 2009-11-2 14:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用SDK平台的GetGlyphOutline();函数来获取汉字轮廓。函数原型是:
DWORD GetGlyphOutline(HDC hdc, UINT uChar, UINT uFormat, LPGLYPHMETRICS lpgm, DWORD cbBuffer, LPVOID lpvBuffer, CONST MAT2 *lpmat2);GetGlyphOutline这个函数在CVI中已经认到了。
问题的关键是,第一个参数是HDC hdc:设备环境句柄。这个在VC++6.0中只需要用GetDc就能够获取到设备环境,可是在CVI中确实不认的。不知道这个问题该如何处理?
只要能让我在CVI平台下成功调用该函数就可以了。多谢高手点拨!
发表于 2009-11-2 15:00:59 | 显示全部楼层
HDC hdc;
static int  handle;
static int panelHandle;
GetPanelAttribute(panelHandle, ATTR_SYSTEM_WINDOWS_HANDLE, &handle);
hdc = GetDC((HWND)handle);
注:因为CVI中只有面板才有句柄,所以你不可能得到控件的句柄!
评分
参与人数 1经验 +8 收起 理由
loongson + 8 多谢netcreature的再次帮助,几行字的回答如 ...
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-11-2 16:51:49 | 显示全部楼层
多谢netcreature的再次帮助,几行字的回答如醍醐灌顶,尤显功力深厚!
顺便说一下:“因为CVI中只有面板才有句柄,所以你不可能得到控件的句柄”,这句话不是很正确。
因为我在代码就用到了:GetObjHandleFromActiveXCtrl();函数,用于获取ActiveX控件的句柄。
GMT+8, 2026-9-28 09:51 , Processed in 0.032327 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
