查看: 1020|回复: 3
修改后的串口读取字符串并波形显示
发表于 2009-11-4 10:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CPUBBS 的基础上修改的串口ASCII码转数据并波形显示的程序,说明如下:串口发送的是AD的电压值,先发送高8位电压值,后发送低8位电压值,在此基础上读取AD的电压值。设定读取字节数为“2”,即一次读取高8位和低8位的字符串;最后高8位的数值X256+低8位的数值=电压值。
发表于 2009-11-4 14:57:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-5 09:38:42 | 显示全部楼层
2# gu138
程序就是 CPUBBS 版主编写的串行口通信及波形显示的那个程序,我是在这个基础上修改的
发表于 2009-11-5 18:51:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 11:00 , Processed in 0.053069 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
