查看: 1467|回复: 3
GPIB问题求教
发表于 2004-12-20 19:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
“每个设备,包括计算机接口卡,必须有一个0-30之间的GPIB地址。一般GPIB接口卡为地址0,仪器的GPIB地址从1到30。”这句话是什么意思,怎么理解啊?寻求高手帮我理解,谢谢!!
发表于 2004-12-20 21:23:45 | 显示全部楼层
接口卡是第一个,是第一个,后边的按放的位置,即是插的位置来往上加的,0是接口卡的基地址!书上有讲这些的哦!
发表于 2004-12-20 21:27:35 | 显示全部楼层
<>你要通过GPIB接口卡来访问设备,这就如同你要通过你们单位家属区大门来访问你的同事家一样。都需要一个地址。家属区大门地址为0,其中有30家住户分别为1~30。如果您知道了同事家的号码,自然就可以找到他们家了。</P>
[此贴子已经被作者于2004-12-20 13:29:57编辑过]
 楼主| 发表于 2004-12-21 03:16:56 | 显示全部楼层
<>[em31]我用PCI-GPIB与一agilent的示波器GPIB相连,通过MAX可以看到示波器的地址premary address 为0-30并且可以在示波器上改动,在MAX中反映出来,还有个second address,然后看到它有个*IDNS?命令可以来询问示波器的型号。</P><>但我现在又碰到问题,不晓得怎么去读示波器的波形,请高手指点</P>
GMT+8, 2026-9-28 10:15 , Processed in 0.028938 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
