查看: 4835|回复: 17
[分享]新鲜出炉的利用MsComm控件写的串口通讯。
发表于 2004-12-20 21:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
模仿 LabVIEW和虚拟仪器协作同盟 的一个程序,写的。还有些bug,大家一起来解决吧,代码我公开了。欢迎大家探讨。
[此贴子已经被作者于2004-12-20 13:48:28编辑过]
发表于 2004-12-20 21:21:46 | 显示全部楼层
<>晕,你没有放出来呀兄弟,可能太大了,或是没有压缩,所以上传不了的,发到我邮箱吧,我帮你上传若是过大的话!cpubbs@163.com</P><>谢谢兄弟哈!</P>[em05]
 楼主| 发表于 2004-12-20 21:23:38 | 显示全部楼层
贴了2次了。还是没有贴上去。
终于贴上去了。
[此贴子已经被作者于2004-12-20 13:53:55编辑过]
 楼主| 发表于 2004-12-20 21:41:23 | 显示全部楼层
现在就说一个bug:本来我想点击退出,就直接退出LabVIEW的,没有提示对话框的,利用存储中的取消来进入代码的,可是现在还是有提示框。郁闷。
 楼主| 发表于 2004-12-20 21:49:52 | 显示全部楼层
还有一个bug,如何使监视文本窗口的滚动条滚动到最下面,我现在强制的,手动拖动失效了。
发表于 2004-12-20 21:53:27 | 显示全部楼层
<>1,打成EXE后它就不会在退出时提示对话框了!</P><>2,LV中是这样处理的,当有文件取消操作时也会报错的,是取消报错 ,处理的办法就是要编辑一下文件保存节点,把最后一个错误提示节点删除,然后加上一个错误清除节点就行了!
</P>
发表于 2004-12-20 22:14:59 | 显示全部楼层
<>要使字停留在最下面一行,可以用下面的方法实现:</P><>右键,create-&gt;property node-&gt;text-&gt;scroll position ,然后对着 这个属性节点右键,change to write,然后再接一个在numeric节点下边的additional numeric constant 下边的正无穷接在前边,这样就可以的了!
</P>
 楼主| 发表于 2004-12-21 00:03:56 | 显示全部楼层
给大家送控件来了,自己手动在系统中注册吧。解压到systerm32文件夹里。
[此贴子已经被作者于2004-12-20 16:05:01编辑过]
发表于 2004-12-21 17:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-28 04:37:06 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-28 04:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-28 16:39:03 | 显示全部楼层
密码是在上面写着的他的邮箱!
发表于 2005-1-5 21:50:37 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-12 22:12:53 | 显示全部楼层
密码为labview2004
发表于 2006-9-18 03:06:28 | 显示全部楼层
<p>今天无意中看到了这个程序,请大家注意,这个程序的编写思想中有一个很大的错误。关键部分不对,请大家注意不要仍这样做。如果作者看到现在应该知道哪里有问题的。</p>
GMT+8, 2026-9-28 19:21 , Processed in 0.060275 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
