查看: 1225|回复: 7
[求助]菜单响应问题!!!
发表于 2006-1-14 18:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序在菜单上遇到了问题!当我点击菜单上的查询功能后就弹出来查询对话框,当查询完毕后按WINDOWS窗口右上角的关闭按钮关闭查询对话框关闭.这时再点击菜单就没有反应这是怎么回事??我弄了2天也没弄明白!请大家帮忙!还有个问题就是我想在弹出的对话框里设置个按钮为退出功能,在点击后自动关闭对话框怎么实现?
 楼主| 发表于 2006-1-16 18:24:17 | 显示全部楼层
<>事件我的菜单用不了!我这的菜单有个这样的毛病.比如我点击查询菜单后在菜单上进行查询操作之后会出现个对话框如查询完毕 在我点击上面的按钮后菜单自动关闭 我用了很多方法都解决不了不知道是为什么?还有你说的那个多了一个层是什么意思啊?我先自己试了一下打包程序可是不好使我把子VI是用Add Dynamic Vi 加入的在后面的高级设置里我把串口和RUN 那个前面的对号也打上了为什么还是不好使啊?</P>
 楼主| 发表于 2006-1-16 18:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-14 18:56:14 | 显示全部楼层
<>你这个菜单是不是用的事件呢?如果是的话一定要在关闭前将它里面的循环之类的关闭!</P>
<>可以下载咱们论坛的CPUBBS论坛个人电话本参考一下,上面不是用事件来接收菜单的,这样就不会有这种情况出现!</P>
 楼主| 发表于 2006-1-14 19:07:31 | 显示全部楼层
<>我的菜单有的是事件,有的是WHILE循环!你所说的关闭循环之类的是什么意思?是不是设置个STOP按钮点击后等停止循环了在关闭啊?</P>
<>谢谢!</P>
发表于 2006-1-14 19:12:39 | 显示全部楼层
要将事件里面的循环停止,不然的话其他事件就无法响应了!
 楼主| 发表于 2006-1-14 19:35:38 | 显示全部楼层
<>有人告诉我菜单都用事件结构!用mouse down !正确吗?</P>
<>在我的程序里还用到了数据库!要是我把程序生成EXE数据库方面要注意什么吗?</P>
发表于 2006-1-14 20:43:40 | 显示全部楼层
<>用事件做菜单的确是很简单!</P>
<>要注意打包后的路径就可以了!打包前后的路径是不同的,打包后你的数据库的程序可能不对了,要注意前后路径不同的!打包后多了一层!咱们这里有一个自动识别的子VI,你加上去就可以了,可以找来瞧瞧!</P>
GMT+8, 2026-9-29 05:15 , Processed in 0.046926 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
