查看: 1743|回复: 4
请问一个菜菜的问题.如何创建物件属性?
发表于 2004-12-22 17:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>这个物件属性是如创建的?</P>
<>刚才没有加上,这次试试.</P>
[此贴子已经被作者于2004-12-22 10:05:01编辑过]
发表于 2004-12-22 18:20:18 | 显示全部楼层
就是我上边的贴子所说的呀:在后面板对着某一个控件右键,然后快捷菜单中有一个create,再在级联菜单下选择property node就是属性节点了,然后可以从属性节点中选择所需要的属性,你这里要选的是value了,因为你这里是要把数写进去的,所以还要右击它,选择change to write!就好了!
发表于 2004-12-22 17:58:50 | 显示全部楼层
咦,没有上传文件吧?属性节点是这样创建的:在后面板对着某一个控件右键,然后有一个create,再在级联菜单下选择property node就是属性节点了,然后可以从属性节点中选择所需要的属性!
 楼主| 发表于 2004-12-22 18:03:33 | 显示全部楼层
<>我想要的是下边右面的样子,刚接触LV,希望版主多指点.在哪里插入图片呢?我是直接粘贴过来的,不能显示.</P><></P>
 楼主| 发表于 2004-12-22 18:05:36 | 显示全部楼层
<>还是加不上,WHY?<img src="attachments/dvbbs/2004-12/2004122210650382.bmp" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/2004122210650382.bmp\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></P>
<>刚才忘了按上传按钮,这次应可以了.
</P>
[此贴子已经被作者于2004-12-22 10:07:26编辑过]
GMT+8, 2026-9-28 10:15 , Processed in 0.048027 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
