查看: 1580|回复: 2
什么是虚拟仪器
发表于 2004-12-23 00:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓虚拟仪器,即是将现有的计算机主流技术与革新的灵活易用的软件和高性能模块化硬件结合在一起,建立起功能强大又灵活易变的基于计算机的测试测量与控制系统来替代传统仪器(价格昂贵,功能单一)的功能。这种方式不但让您享用到普通PC机不断发展的性能,还可体会到完全自定义的测量和自动化系统功能的灵活性,最终构建起满足特定需求的系统。
借用NI提供的软硬件平台,您可以建立起功能强大的虚拟仪器系统,在整个企业内的各个环节提高工作效率和性能——从产品研发、设计到生产线现场产品生产。即使您的产品市场需要不断转换,这些测量和自动化方案也能通过简单调整满足您不断变化的需求。
近年来,随着NI不断推出新产品,虚拟仪器的优势也逐渐扩展到各个工业领域。这些新产品包括:全球60多家公司联盟共同支持的标准技术—PXI模块化测量平台,TestStand测试执行管理软件,基于PC机的图像采集和运动控制软件与硬件,FieldPoint分布式I/O和控制产品。
<><B>标准商业技术</B>
虚拟仪器工具的持续发展依靠标准商业技术的不断进步,如个人电脑元件和因特网。这些商业技术的突飞猛进带来性能改进和大批量市场运做的成本降低。因为NI的虚拟仪器产品使用这些技术,因此这从本质上就确保我们能够以更低的价格为客户提供更出色的性能。举例来说,LabVIEW图形化开发软件兼容最新的Windows, MacOS, Linux和其他操作系统,为使用者带来结合简便易用图形化功能,同时又具有高性能多线程执行功能的开发环境。NI仪器硬件设备充分利用PCI和USB计算机总线的性能,高速将数据传送到内存。最终来说,无论是软件还是硬件产品,它们都建立在个人或嵌入式计算机系统在内存芯片、处理器和显示技术快速进步的基础上。
一旦NI的虚拟仪器工具在整个企业内贯穿运用,则公司在设计到生产的每一步工作都将变得更有效率,这意味着大幅缩短产品的上市时间。
<B>功能强大的软件是虚拟仪器的核心</B>
想要更快地将更高质量的产品引入市场,您需要迅速建立自动化测量系统,以便完成设计认证和产品测试过程。一般来说,这些系统要求在最短的停机时间内,在多个工作现场迅速完成配置。同时,您还需要经常对这些系统进行维护。我们高效率的软件能帮助您以更低的成本完成所面临的任务。
NI公司的软件工具由测量驱动程序和仪器驱动软件、应用开发环境(如LabVIEW, LabWindows/CVI, 和Measurement Studio)和高阶测试与数据管理工具三部分共同组成。利用这种集成式的软件构造,您就可以自由地定义和生成功能强大的测量与控制系统。
通过降低多种测量设备集成在一起使用的复杂性,NI的集成式软件架构减少了建立一个高级测量系统所需要花费的时间和金钱。有了NI的软件,您就相当于拥有所有I/O设备的标准接口和配置工具,这些软件工具将让您从繁琐的编程工作中解放出来。
NI的软件不但提供了与Windows 2000, Windows XP, 和Mac OS等操作系统兼容的架构,同时也支持跨平台操作,如嵌入式,台式和分布式系统。通过使用隶属于该架构的简单易用的开发环境,如LabVIEW,您可以在很短的时间内完成测量与控制系统的模拟,原型建立,设计,配置和修改等任务;同时与最新的技术革新保持同步发展。
最后,NI架构还为系统提供管理功能:其完全客户定制的测试管理软件满足您测量和控制需求;其各种灵活的工具能从测量系统服务器的大量数据上摘取和分析有用的测试数据。
<B>模块式硬件</B>
NI的虚拟仪器测量设备将仪器和数据采集的元件合而为一成为新工具,能够以更加便宜的价格,为使用者提供高精度模拟性能,严格的测量同步功能,以及与计算机密切集成的特征。
在虚拟仪器解决方案中,信号先由硬件进行数字化,再利用软件对数字化的信号进行测量。您可根据应用系统要求的采样速率和分辨率,对信号进行定义。虚拟仪器硬件利用现成的模拟和数字转换器对真实信号进行数字化。电信和多媒体工业的进展不断推动模-数转换器的速度和分辨率向前发展。</P>
gt2000 该用户已被删除
发表于 2005-4-1 09:34:30 | 显示全部楼层
是不是就是说要买一块ni公司的卡阿,没有卡就不能用到软件提供的功能
 楼主| 发表于 2005-4-2 08:24:04 | 显示全部楼层
不一定要买NI的卡的,可以用其它公司的也行,自己做都行的,我们网站的学习及采集板差不多出来了,它就是用LV控制的!
GMT+8, 2026-9-28 12:01 , Processed in 0.032698 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
