查看: 1670|回复: 12
Labview下怎么快速判断与其他机器网络连接状况?
发表于 2009-11-13 16:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目起得很复杂,其实就是如何ping其他机器,看看是否连通,用程序实现。
用了诸如datasocket open connect 以及List Directory,判断网络状态时间很长,不能用。
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:03:56 | 显示全部楼层
请各位高手指点~~~~
发表于 2009-11-13 16:15:34 | 显示全部楼层
二机互相通信发点数据,不就可以了,哥们
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:20:04 | 显示全部楼层
楼上的同学,我只想单方面判断与另一台电脑的连接状况,然后进行下一步操作。
类似于 ping IP 地址的过程
另外,我不是哥们,不过称兄道弟也无妨哈~~~~
发表于 2009-11-13 16:24:50 | 显示全部楼层
ping 可以用sysexec.vi返回有数据。
发表于 2009-11-13 16:26:48 | 显示全部楼层
另外TCP之类连接有错误输出,如果正确连接则无错误码。或许可作为个依据
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:34:10 | 显示全部楼层
楼上同学,
你指的 System Exec.vi 么?
看了一下,怎么个ping法?
发表于 2009-11-13 17:12:03 | 显示全部楼层
你会用CMD 么? 会PING IP就会用了,简单的很!
 楼主| 发表于 2009-11-15 21:34:31 | 显示全部楼层
楼上版主,我想让程序随时判断与下位机的网络连接状况,使程序自动完成的,
不是去敲CMD,然后PING IP~~~
 楼主| 发表于 2009-11-17 11:20:03 | 显示全部楼层
解决问题了,谢谢totototo 和HHHHLLLL 的指点~~~
 楼主| 发表于 2009-11-17 11:25:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-21 12:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-21 12:42:03 | 显示全部楼层
端口输入命令老是提示 memory is full,
GMT+8, 2026-9-28 11:32 , Processed in 0.043402 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
