查看: 1777|回复: 7
关于labview 8.6使用报表编译成EXE问题解决办法
发表于 2009-11-13 20:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
labview 8.6中使用报表编译EXE时会出现命名冲突的问题,NI官网上也有解决办法,不过又是英文而且不直观,附件中每个步骤都有截图.严格照着做就行,我可是花了很久时间才弄出来.
 楼主| 发表于 2009-11-13 20:08:31 | 显示全部楼层
又忘了附件了.
发表于 2009-11-14 13:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-15 00:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-6 21:18:49 | 显示全部楼层
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/ ... /td-p/803239/page/3
这个帖子讨论的就是上面的现象和问题,很难解决。当然了,用楼主的办法也仍然解决不了的,但设置这个为精华帖就是为了鼓励大家提出自己的看法和解决办法。
最主要的问题就是:自从8.6版本对应的1.1.3报表工具包生成exe的文件夹后,里面有很多VI(报表的),而以前的不是使用面向对象技术的报表工具包就不存在这个现象。
发表于 2010-12-6 20:51:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-6 20:53:50 | 显示全部楼层
好贴。
应设楼主精华帖。
report 工具包1.1.3采用了面向对象的的class技术,使得毛病多多,不稳定,在LV2009中都没有解决这个报表的问题。使得用户怨声载道。
大家喜欢使用稳定的技术,而不是最新的技术,尤其是工业界。
发表于 2010-12-6 21:16:26 | 显示全部楼层
LabVIEW prevented a file name collision during the build. Duplicate file names cannot be copied to the same destination. You can rename files as part of the build process to avoid name conflicts.
The following files were moved to a unique location:
J:\1015修改4\压力校正.cfg
J:\1015修改4\subvis\压力校正.cfg
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Front Panel Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append Front Panel Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\Query Available Printers.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Query Available Printers.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append Control Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Control Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append File to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append File to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append Horizontal Line to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Horizontal Line to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append Hypertext Link Anchor to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Hypertext Link Anchor to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append List to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append List to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append Numeric Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Numeric Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append Report Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Report Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append User Formatted HTML to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append User Formatted HTML to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Clear Report Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Clear Report Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Clear Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Clear Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Dispose Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Dispose Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Get Report Settings.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Get Report Settings.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Get Report Type.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Get Report Type.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\New Report Line.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\New Report Line.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\New Report Page.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\New Report Page.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\New Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\New Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Print Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Print Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Save Report to File.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Save Report to File.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Set Report Font.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Set Report Font.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Set Report Footer Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Set Report Footer Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Set Report Header Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Set Report Header Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Set Report Margins.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Set Report Margins.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Set Report Orientation.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Set Report Orientation.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Set Report Tab Width.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Set Report Tab Width.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Open HTML Report in Browser.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\OpenHTMLReport.llb\Open HTML Report in Browser.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\sfp\shells\Append Front Panel Image to Report (path).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\Append Front Panel Image to Report (path).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\Append Front Panel Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Append Control Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Append File to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Append Hypertext Link Anchor to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Image to Report (path).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Append Image to Report (path).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Image to Report (string).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Append Image to Report (string).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Append List to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Append Numeric Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Report Text (num).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Append Report Text (num).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Report Text (str).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Append Report Text (str).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\Append Section Break to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\Excel\Append Section Break to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Append Text Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Append Text Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Clear Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Dispose Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Get Report Settings.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Get Report Type.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\New Report Page.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\new report subVI.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\new report subVI.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Print Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Save Report to File.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Set Report Font.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Set Report Footer Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Set Report Header Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Set Report Margins.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Excel\Set Report Orientation.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\font.ctl
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\addons\_office\_exclsub.llb\font.ctl
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append Control Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append File to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append Horizontal Line to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append Hypertext Link Anchor to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append Image to Report (path).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append Image to Report (string).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append List to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append Numeric Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append Report Text (num).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append Report Text (str).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append Text Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Append User Formatted HTML to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Clear Report Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Clear Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Get Report Settings.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Get Report Type.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Image in Header or Footer.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Image in Header or Footer.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\Indent Subsquent Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\HTML\Indent Subsquent Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\New Report Line.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\New Report Page.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\new report subVI.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\Outdent Subsquent Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\HTML\Outdent Subsquent Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Print Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Save Report to File.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Set Report Font.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Set Report Footer Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Set Report Header Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Set Report Margins.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\HTML\Dispose Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\Append image and delete if possible.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\Standard Report\Append image and delete if possible.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\Standard Report\Append Section Break to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\CatchAndConvertInvalidImageTypes.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\printing\ReportDocExtensions.llb\Standard Report\CatchAndConvertInvalidImageTypes.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Append Control Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Append File to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Append Hypertext Link Anchor to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Append Image to Report (path).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Append Image to Report (string).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Append List to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Append Numeric Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Append Report Text (num).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Append Report Text (str).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Append Text Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Clear Report Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Clear Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Dispose Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Get Report Settings.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Get Report Type.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Image in Header or Footer.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\New Report Line.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\New Report Page.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\new report subVI.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Print Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Save Report to File.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Set Report Font.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Set Report Footer Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Set Report Header Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Set Report Margins.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Set Report Orientation.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Standard Report\Set Report Tab Width.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append Control Image to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append File to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append Horizontal Line to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append Hypertext Link Anchor to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append Image to Report (path).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append Image to Report (string).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append List to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append Numeric Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append Report Text (num).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append Report Text (str).vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Append Text Table to Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Clear Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Dispose Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Get Report Settings.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Get Report Type.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\New Report Line.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\New Report Page.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\new report subVI.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Print Report.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Save Report to File.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Set Report Font.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Set Report Footer Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Set Report Header Text.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Set Report Margins.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\vi.lib\Utility\NIReport.llb\Word\Set Report Orientation.vi
GMT+8, 2026-9-29 00:21 , Processed in 0.050392 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
