查看: 2093|回复: 29
求助 调用外部数据采集卡的问题
发表于 2009-11-14 10:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果调用外部卡的话
通道地址是不是就不能用MAX来设置虚拟通道了?
还需要用到模拟AI READ等函数吗?
还有就是labview调用的驱动程序要怎么编啊
本人第一次做设计就需要用adlink的usbdaq-9100ms
找不到一点头绪
不知哪位前辈用过 可否告知 或有驱动程序发到midsatanchen@sina.com
谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-14 11:17:14 | 显示全部楼层
/* CIN source file
#include "c:\labview\cintools\extcode.h"
#include "conio.h"
typedef struct {
int32 dimSize;
float32 arg1[1];
} TD1;
typedef TD1 **TD1Hdl;
CIN MgErr CINRun(int32 *n, TD1Hdl xarray, int32 *ch);
/* ENTER YOUR CODE HERE */
int base,i, ns,c;
uInt8 h,l;
float *xarrayElmtp;
ns=*n;/* 采样点数 */
c=*ch;/* 模入通道号*/
SetCINArraySize((UHandle)xarray,1,ns);
(*xarray)->dimSize=ns;
xarrayElmtp=(*xarray)->arg1;
base=0x100; /* 数据采集插卡基地址*/
_outp(base,c); /* 选择模入通道*/
for (i=0;i<ns;i++)
_outp(base+1,0);
/* 启动 A/D*/
do
while ((_inp(0x101)&0x01)!=0);
h=_inp(base+2);
l=_inp(base+3)&0xf0;
*xarrayElmtp=(h*16+l/16)/409.6-5.0;
xarrayElmtp++;
return noErr;
这个程序是熊焕庭写的 《在LabVIEW中驱动数据采集卡的三种方法》
用usbdaq-9100ms的话这个程序需要改吗?
发表于 2009-11-14 13:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-14 13:02:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-15 00:37:16 | 显示全部楼层
谢谢啦  但是我这里只有adlink的用
之前一直没弄过这个东西  不知道如何调用驱动程序
发表于 2009-11-15 00:40:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-15 00:43:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-17 18:37:28 | 显示全部楼层
怎么么人回答我啊
发表于 2009-11-19 09:11:13 | 显示全部楼层
adlink的板卡不是附带驱动的吗?
LabVIEW中直接调用DLL就可以的吧?
发表于 2009-11-19 13:30:30 | 显示全部楼层
adlink 提供的光盘的软件包一项里有lv的驱动,安装后,启动LabWIEW就可以看见 User Libraries里,有集成好的函数vi,直接调用就可以了。在安装目录下还可以找到对应板卡的例程。
 楼主| 发表于 2009-11-19 22:53:48 | 显示全部楼层
谢谢啊!
好像有点懂了
是不是在程序中拖出调用库函数出来 调用usbdaq-dask。dll  然后根据函数名的不同 其功能就不同  有不同的输入输出端的功能吧?
不过好像没有在用户函数库中看到  可能我这卡有点老吧  04年的
发表于 2009-11-20 09:33:44 | 显示全部楼层
安装 DAQ-LVIEW PnP,adlink光盘里有的。有独立的函数vi,
如果你的光盘也是早些年的话,可以去adlink网站下载的。
 楼主| 发表于 2009-11-20 20:56:51 | 显示全部楼层
利用这种方法编程的话  就是需要不断的调用dll选择不同功能函数吧吧?
发表于 2009-11-22 21:37:01 | 显示全部楼层
不需要的,Adink的LV函数做得不错,你打开例程运行一下就知道了。
 楼主| 发表于 2009-11-23 09:43:37 | 显示全部楼层
哎  adlink的网站好难打开啊
如果外接ni的调理模块的话  需要对调理模块进行设置吗?
GMT+8, 2026-9-29 09:18 , Processed in 0.087800 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
