查看: 1589|回复: 1
关于CVI编译器设置问题的疑问
发表于 2006-1-22 21:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
build options菜单Default calling convention选项中,有两个选项,一个是"cdecl",另一个是"stdcall",它们之间有什么差异?
发表于 2006-2-19 03:52:33 | 显示全部楼层
StdCall pascal cdecl 区别:参数传入Stack的顺序有所不同
Directive Parameter order Clean-up    Passes parameters in registers?
register     Left-to-right     Routine               Yes
pascal        Left-to-right         Routine             No
cdecl         Right-to-left     Caller                 No
stdcall     Right-to-left     Routine                 No
safecall Right-to-left         Routine         No
    _stdcall将参数压栈是按C语言的顺序(从右到左),但与C 语言不同的是它是由被调用者将参数从栈中清除的,所以它的编译文件比_cdecl小。_stdcall是Windows API函数中默认的调用约定,VB、VFP等也采用这个约定。
    _cdecl是C语言采用的默认调用方法,它的优点是支持printf这样的可变参数调用。
    另外,VC++对于两种调用方法的名称转换方法也不同。
  摘自互联网。
[此贴子已经被作者于2006-2-18 19:54:32编辑过]
GMT+8, 2026-9-28 12:12 , Processed in 0.028354 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
