查看: 2456|回复: 11
求救 labview 试用版与正式版 的权限限制
发表于 2004-12-27 17:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>哪位大哥知道这方面的资料,请告诉小弟,谢谢</P>
<>  </P>
发表于 2004-12-27 18:11:22 | 显示全部楼层
就是时间限制!试用版的到期就不能用了!呵呵!
 楼主| 发表于 2004-12-27 18:15:26 | 显示全部楼层
<>不是吧,我看有的资料上说,远程控制,网页浏览,很多权限受到了限制,</P><>自己用还行,如果开发的话,就难说了</P>
发表于 2004-12-27 18:25:18 | 显示全部楼层
不能用于开发,它开发的程序只能运行几分钟的!LV的很多工具包的,试用版有些工具包是不带的,所以是没法用的呀,有些工具包当你要用到时才买的,比如说数据库的工具包!
发表于 2004-12-27 18:25:41 | 显示全部楼层
用来学习还行的!
 楼主| 发表于 2004-12-27 18:31:02 | 显示全部楼层
<>谢谢,</P><>前一段时间,我学习了一部分lv,觉得学要用的东西试用版上都有了,暂时还没用到另外的工具包</P><>但是,现在要正式作一定程度的开发,所以,想知道,正式版比试用版 多了那些工具包,使用权限上有什么限制</P><P>试用版开发的程序稳定性高不高(在线系统,要求长时间的稳定性)?</P><P>谢谢,</P>
发表于 2004-12-27 18:34:59 | 显示全部楼层
看一下上边的贴子,他是只能运行几分钟的呀!
 楼主| 发表于 2004-12-27 18:41:07 | 显示全部楼层
<>只能几分钟? 不会吧</P><> 那做在线系统 就不行了?</P><> 谢谢</P>
发表于 2004-12-27 18:54:00 | 显示全部楼层
<>呵呵,以前是7。0的时候是几分钟,现在7。1的试用版我就不知道有多少运行时间了!没有用过7。1的试用版,我试用7。0的试用版,是有几分钟,到时它就提示到时间了!</P>
 楼主| 发表于 2004-12-27 19:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-6 06:17:31 | 显示全部楼层
www.xiaowu.net上有7.1下载!我用过了,可以的!你去试试!没有时间限制!
发表于 2005-4-24 21:02:46 | 显示全部楼层
是不是可以设定运行时间的??
GMT+8, 2026-9-28 13:22 , Processed in 0.048167 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
