查看: 1833|回复: 0
[转帖]液晶显示器lcd分类
发表于 2006-2-2 09:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用液晶制成的显示器称为液晶显示器,英文称 LCD(Liquid Crystal Display)。其种类可分为依驱动方式之静态驱动(Static)、单纯矩阵驱动(Simple Matrix)以及主动矩阵驱动(Active Matrix)三种。而其中,单纯矩阵型又是俗称的被动式(Passive),可分为扭转向列型(Twisted Nematic,简称 TN)和超扭转式向列型(Super Twisted Nematic,简称STN)两种;而主动矩阵型则以薄膜式晶体管型(Thin Film Transistor;TFT)为目前主流。
TN型
TN型液晶显示技术可说是液晶显示器中最基本的,其它种类的液晶显示器也可说是以TN型为蓝本加以改良。同样的,它的运作原理也较其它技术来的简单。TN 的构造包括了垂直方向与水平方向的偏光板(Polarizer),其上具有细纹沟槽,中间夹杂液晶材料以及导电的玻璃基板(Glass)。
STN/DSTN
STN型的显示原理也类似,不同的是TN型的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN则可将入射光旋转180~270度。 单纯的 TN 显示器本身只有明暗两种显示(或黑白),无法产生色彩的变化。TN LCD 采用的是“直接驱动”无法显示较多的像素,且画面的对比小,反应速度慢,视角更仅在+30度以下(即观赏角度约60度),显示质量也较差;故TN型LCD主要用途在于简单的数字符与文字的显示,如:电子表及电子计算器等。 STN的出现改善了视角狭小的缺点并提高对比率,STN以“多任务驱动”增加扫瞄线数提高画素显示,品质较TN来得高。再搭配彩色滤光片的使用,将单色显示矩阵的任一像素(pixel)分成三个子像素(sub-pixel),分别透过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例之调和,可以显示出逼近全彩模式的色彩。由于 STN 显示的画面色彩对比度仍只达30:1(对比愈小,画面愈不清楚);反应速度为150ms(毫秒),作为一般操作显示接口尚可,但若要播放电影速度仍然不够。
由于 STN 仍有不少缺点,后续的 DSTN则通过双扫描方式来显示,由于DSTN采用双扫描技术,因此显示效果相对STN来说,有大幅度提高。DSTN 反应速度可达到 100ms,但因它们都为“被动式驱动”,在电场反复改变电压的过程中,每一像素的恢复过程都较慢,在屏幕画面快速变化时,例如:显示网球比赛的转播,就会产生所谓的“拖尾”现象。特别是当网球选手击球的那一瞬间,你就可以看到拖屏幕上出现“球迹尾”现象。不过,DSTN 价格便宜、功耗能低,一些 PDA 等,仍使用 DSTN 作为显示装置。
TFT
TN与STN型液晶显示器都是使用场电压驱动方式,如果显示尺寸加大,中心部位对电极变化的反应时间就会拉长,显示器的速度就跟不上。 为了改善这个的问题,主动式矩阵(active-matrix )驱动被提出,主动式 TFT型的液晶显示器的结构较为复杂包括了:背光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料和薄模式晶体管等等(如图3-2)。在TFT型液晶显器中,导电玻璃上画上网状的细小线路,电极则由是薄膜式晶体管所排列而成的矩阵开关,在每个线路相交的地方配有控制闸,各显示点控制闸配合驱动讯号作动。电极上之晶体管矩阵依显示讯号开启或关闭液晶分子的电压,使液晶分子轴转向而成“亮”或“暗”的对比,避免了显示器对电场效应的依靠,转以晶体管开启和关闭的速率作为决定步骤。 也因此,TFT-LCD 的显示质量较 TN/STN佳,画面显示对比可达150:1以上,反应速度逼近 30ms 甚至更快。同时又可以全彩甚至真彩效果显示,产品适用于PDA、笔记型计算机、液晶显示器、汽车导航系统、数字相机及液晶投影机。
GMT+8, 2026-9-28 11:30 , Processed in 0.022860 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
