查看: 1170|回复: 3
请大家帮一个忙!
发表于 2004-12-29 21:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我编了一个串口通讯程序,在发送字符串时,在字符串的最后需要加一个"*"(没有引号)和一个回车符,也就是"*\r"(没有引号),我若是在前面板发送字符串的空白区将"*\r"加上,发送和接收没有问题,可是在前面板发送字符串的空白区不将"*\r"加上,而在block diagram中用一个concatenate strings 块,再加上"*"、"\"和"r"就像现在我上传的图,发送和接收就失败。请高手给指点迷津。</P>
发表于 2004-12-29 21:22:58 | 显示全部楼层
你的程序其实没有问题,关键是你在前后面板上用的显示格式不同,前面板你用的是code display,而后面板用的是normal display,那它当然发的数据看起来相同,但实际发的就不同的了,因为你用了不同的格式嘛,右键看一下显示格式就可以了,改成相同的就发出去的也是相同的了!
 楼主| 发表于 2004-12-29 22:23:05 | 显示全部楼层
<>谢谢老大,你的回帖很及时,thank  you very much!!!!!!!!!!!</P>
发表于 2004-12-29 22:27:31 | 显示全部楼层
不客气,有空常来玩,也多介绍些朋友过来哦![em31][em31]
GMT+8, 2026-9-28 10:14 , Processed in 0.048555 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
