查看: 2292|回复: 0
IEEE 488(GPIB)概述[转]
发表于 2004-12-30 17:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIB程序库中包括IEEE 488.2应用程序和传统的GPIB应用程序。GPIB 488.2应用程序中增
加了IEEE 488.2兼容性,具有IEEE 488.2的功能。我们只讨论传统的GPIB应用程序。
    惠普公司在60年代末和70年代初开发了GPIB通用仪器控制接口总线标准。IEEE国际组
织在1975年对GPIB进行了标准化,由此GPIB变成了IEEE 488标准。术语GPIB,HP-IB和IEE
E 488都是同义词。GPIB的原始目的是对测试仪器进行计算机控制。然而,GPIB的用途十分
广泛,现在已广泛用于计算机与计算机之间的通讯,以及对扫描仪和图像记录仪的控制。
    GPIB是一个数字化的24线并行总线。它包括8条数据线,5条控制线(ATN、EOI、IFC、
REN和SRQ),3条握手线和8条地线。GPIB使用8位并行、字节串行的异步通讯方式。也就是
说,所有字节都是通过总线顺序传送,传送速度由最慢部分决定。由于GPIB的数据单位是
字节(8位),数据一般以ASCII码字符串方式传送。
有三种方式来标明传送数据结束。通常,GPIB包括一根连接线(EOI),用来传送数据完毕
信号。或者,也可以在数据串结束处放入一个特定结束符(EOS)。有些仪器用EOS方法代
替EOI信号线方法,或者两种方法一起使用。还有一种方法,听者(数据接收方)可以计数
已传送的数据字节,当达到限定的字节数时停止读取数据。只要EOI,EOS和限定字节数的
逻辑“或”值为真,数据传送就停止。一般字节计数法作为缺省的传送结束方法,典型的
字节数限定值等于或大于需要读取的数据值。
    每个设备,包括计算机接口卡,必须有一个0到30之间的GPIB地址。一般GPIB接口板设
置为地址0,仪器的GPIB地址从1到30。GPIB有一个控者(你的电脑)来控制总线。在总线
上传送仪器命令和数据,控者寻址一个讲者,一个或者多个听者。数据串在总线上从讲者
向听者传送。LabVIEW的GPIB程序包自动处理寻址和大多数其他的总线管理功能。
GMT+8, 2026-9-28 10:14 , Processed in 0.023600 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
