查看: 662|回复: 3
多通道边采集边显示边存储
发表于 2009-11-22 13:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:多通道数据采集系统,总共54个通道,其中14个为7路电源的电压和电流监测。现在要求54路同时采集,14路电源的基本不用处理,而40路信号需要采集完了滤波平均计算频率等处理,然后实时显示出来(不是所有信号,是可以通过列表或者标签来选择),再就是存储到数据库系统中去。请教一下这个怎么做?目前做的系统不是40个通道同时采集,而是选择了那个通道,就采集那个通道,然后显示出来。比较简单。
发表于 2009-11-23 11:10:02 | 显示全部楼层
我感觉还是跟采集卡有关系,如果卡是支持随意设采集哪个通道的,这样就很好处理,指定好通道号就可以了,如果它不支持随意采集哪个通道,是所有扫描一次,哪就只能将相应通道的数据提取出来才行!我记得以前我做过一个例子类似的,选择了哪些通道就显示哪些通道的信号的,您可以搜索一下,我也忘了名字了!
发表于 2009-11-23 11:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-23 11:56:19 | 显示全部楼层
是和采集卡有关,但都需要最初启动前进行通道选择和配置。
GMT+8, 2026-9-29 09:18 , Processed in 0.038353 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
