查看: 913|回复: 3
LV8.6生成安装文件问题
发表于 2009-11-23 10:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LV8.6英文版,生成exe正确,但生成安装文件时出现如图所示错误,有经验的兄弟帮满分析下…………
发表于 2009-11-23 11:06:43 | 显示全部楼层
是不是要打开这些文件,看有没有星号,再保存一下!
发表于 2009-11-23 11:58:01 | 显示全部楼层
重新用project包含下。
 楼主| 发表于 2009-11-24 11:38:04 | 显示全部楼层
首先很感谢总版主和版主的回复。
昨天试了试,没解决,在网上查了查,也有人曾遇到过这样的问题,NI社区有人讨论,但没有看到实质性解决问题的回复。今天问题解决了,由于尝试了好几种方式,所以不能严格确定是那个问题,我汇总一下这个问题解决的方法,供以后遇到同样问题的朋友参考:
1,查看所有驱动是否安装齐全,所需文件是否全部包含;
2,删除原project,重新建立project,推荐首先尝试此方法(为wdyjz建议);
3,看是否因为装了多版本的LabVIEW,若是,建议删除其它版本,修复使用版本;
4,关闭杀毒软件(特别是卡巴斯基,在网上看到有曾遇到同样问题的朋友,最终的解决方式是关闭自己的卡巴斯基).
当然,这个过程中也出现过一个问题,就是起初生成exe没有问题,生成installar时,发现“Additional Installars”里什么都没有,这个问题是和我附图的问题一块出现的。但是今天解决这个问题之后,在“Additional Installars”里是可以看到备选项的,也就是说如果生成Installars时在“Additional Installars"里看不到备选项,也可以尝试以上的方式。
附带问题
同时,在生成Installars 之后,安装到没有LabVIEW的PC机上,程序运行OK,但安装过程中显示的欢迎文字却是乱码,而应用程序中原来使用的是楷体字,但安装打开后却是LabVIEW中的system字体。
关于这个问题,欢迎讨论。
GMT+8, 2026-9-29 09:14 , Processed in 0.036765 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
