查看: 659|回复: 1
求助:选项卡刷新相关
发表于 2009-11-24 10:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:这里用简单的例子说明,就是:
程序主界面是一个选项卡控件,有两个选项标签:选项卡1——实现一些控制功能并获取数据,选项卡2——对获取的数据实现绘图和其他显示控制,如何实现以下的功能:
当前在选项卡1执行程序,点击进入选项卡2,只在进入选项卡2的时候对图形刷新一次,然后其他的控制用事件响应模式实现,也就是在选项卡2里没有循环体;
但是目前的问题是,即使选项卡2里没有循环体,程序执行的结果仍然是对图形刷新定时循环执行,这样干扰了其他的显示控制并且造成控制错误;
补充说明:因为特殊需要,上面说的“其他的显示控制”没有采用LV自带的控件,而是自己设计的,LV自带的控件不存在以上问题;
我看了dephi里的方法,是选项卡有个属性on click,就可以满足我的要求,请问LV下如何实现?
发表于 2009-11-29 20:05:32 | 显示全部楼层
这个用lv很是简单,后面板是一个大循环,里面放一个事件结构,对于所有控件的响应,都放到事件结构里,具体到选项卡,它有一个value change事件,在这个事件里,你查看下new value输出,判断是不是进入了第二个选项卡,如果是,在这里做新数据绘制,也就是你说的刷新
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.020478 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
