查看: 2933|回复: 4
即插即用USB连接技术在测量和控制中的应用
发表于 2004-12-31 22:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
<B>USB 概述</B>
通用串行总线(USB)主要用于外围设备(比如键盘和鼠标)和PC机之间的连接。事实上,USB还在诸多其他方面的应用中也非常受用,包括测量和自动化应用。USB 1.1规范的最高传输速率为12 MB/s,然而USB的最新发展又将这一速率推进到了本文USB 2.0部分所描述的速率范围。USB主机会自动探测新添加的设备,询问并确认设备身份,并适当配置驱动程序。由于总线拓扑结构的影响,一个端口可以同时运行多达127个设备。这与传统的串口形成了鲜明的反差,传统的串口在一个端口上只支持一个设备。此外,通过增加网络集线器(hub),主机上还可以添加更多的端口,为更多的外围设备提供空间。
<B>目录:</B>
在哪种情况下,USB对于基于计算机的(模块化的)测量和自动化应用来说至关重要
USB将如何影响基于计算机的(模块化的)测量和自动化应用?
如何利用这一技术?<B>在哪种情况下,USB对于基于计算机的(模块化的)测量和自动化应用来说至关重要</B>USB端口已成为如今PC机上的标准配置,这意味着您无须为连接USB接口的数据采集设备或仪器购置专用控制器。基于USB的设备目前可在Windows 98/2000/Me/XP操作系统上使用。虽然它在测量和自动化方面刚刚才得到普及,USB拥有的几个特色却让它在此类应用中表现极为出色。
<B>USB将如何影响基于计算机的(模块的)测量和自动化应用?</B>USB为数据采集设备/仪器与PC机之间的连接提供了一个费用低廉且简单易用的方案。 USB 在传统的串口技术之上迈出了一大步,其特色主要包括更快的速率、热拔插功能、内嵌式操作系统配置,还有多点布线技术,这一技术使同一个端口可以连接多个设备。
USB总线包含的几个特色让它比一些传统的内部PC总线(如PCI和ISA)更加易于使用。使用USB连接的设备都具有热拔插功能,在添加或拆除设备时不需要关机。该总线还具有自动探测设备的功能,这意味着用户插入设备后无须对其进行手工配置。操作系统软件会自行探测到这些设备并进行安装。
高速数据及控制方面的应用将受益于USB通过同步或异步数据传输传送数据的能力。通过同步传输,该总线将确保时效性数据包传输的带宽。同步传输可确保在指定的时间内完成传输,但不保证接收到的传输数据没有错误。USB协议可确保具备必要同步带宽的设备在每帧都有预定数量的数据包。数据密集型应用通常需要此类保证带宽。
另一方面,测量和控制系统通常会要求有响应事件的能力。USB 允许任何设备生成异步事件。异步传输可确保精确传送,而带有紧急信息的设备可优先于其他所有设备。异步传输的应用包括发送控制信息和改变设备参数。
<B>USB 2.0</B>
由于新的规范,USB 2.0 设备将拥有480 Mb/s 的传输速率-比目前的标准要快40倍。NI将紧跟USB 2.0 标准的发展,而如今这项发展已经尘埃落定。对于测试与测量设备的影响来说,USB 1.1与2.0之间的主要差别在于后者480 Mb/s 的传输速率,让等待时间变得更短,而主机的软件规范也得到了提高。因为所有的USB 1.1 设备都与USB 2.0 标准兼容,所以目前的USB设备今后不会被搁置一旁。NI现在和将来的所有USB产品都将与USB 2.0 兼容。
发表于 2005-2-9 11:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2006-7-25 19:25:14 | 显示全部楼层
krdj 该用户已被删除
发表于 2008-4-14 14:24:41 | 显示全部楼层
woodenfisher 该用户已被删除
发表于 2008-6-27 14:33:28 | 显示全部楼层
非常强大!
GMT+8, 2026-9-30 04:37 , Processed in 0.034174 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
