查看: 1639|回复: 0
12232点阵信利液晶基本驱动程序,国内很多122×32的液晶与之完全兼容[转载]
发表于 2004-11-1 22:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖说明〗12232点阵信利液晶基本驱动程序,国内很多122×32的液晶与之完全兼容,
        该液晶左右分MASTER和SLAVE,上下共分4页,左边列地址从0-61,
        右边列地址从0-61,由于芯片内部线路的落后,所以使用较麻烦。
〖文件〗12232lcd.c  ﹫2001/03/23
〖作者〗龙啸九天 c51@yeah.net http://mcs51.yeah.net
〖修改〗修改建议请到论坛公布 http://c51bbs.yeah.net
〖版本〗V1.00A Build 0323
#define E2 P3_5
#define E1 P3_6
#define A0 P3_7
#define DATA P2
调用方式:void OutMI(uchar i)
函数说明:发指令i到主窗口。(内函数,私有,用户不直接调用)
void OutMI(uchar i)
E1=1;_nop_();_nop_();
A0=0;_nop_();_nop_();
DATA=i;_nop_();_nop_();
E1=0;_nop_();_nop_();
调用方式:void OutMD(uchar i)
函数说明:发数据i到主窗口。(内函数,私有,用户不直接调用)
void OutMD(uchar i)
A0=1;_nop_();_nop_();
调用方式:void OutSI(uchar i)
函数说明:发指令i到从窗口。(内函数,私有,用户不直接调用)
void OutSI(uchar i)
E2=1;_nop_();_nop_();
E2=0;_nop_();_nop_();
调用方式:void OutSD(uchar i)
函数说明:发数据i到从窗口。(内函数,私有,用户不直接调用)
void OutSD(uchar i)
调用方式:void LcdIni(void)
函数说明:12232点阵液晶初始化,开机后仅调用一次。
void LcdIni(void)
OutMI(0XE2);OutSI(0XE2);//复位
OutMI(0XAE);OutSI(0XAE);//POWER SAVE
OutMI(0XA4);OutSI(0XA4);//动态驱动
OutMI(0XA9);OutSI(0XA9);//1/32占空比
OutMI(0XA0);OutSI(0XA0);//时钟线输出
OutMI(0XEE);OutSI(0XEE);//写模式
OutMI(0X00);OutMI(0XC0);
OutSI(0X00);OutSI(0XC0);
OutMI(0XAF);OutSI(0XAF);
调用方式:void SetPage(uchar page0,uchar page1)
函数说明:同时设置主从显示页为0-3页。(内函数,私有,用户不直接调用)
OutMI(0xB8|page1);OutSI(0xB8|page0);
调用方式:void SetAddress(uchar address0,uchar address1)
函数说明:同时设置主从列地址为0-121。(内函数,私有,用户不直接调用)
OutMI(address1&amp;0x7F);OutSI(address0&amp;0x7F);
调用方式:void PutChar0(uchar ch)
函数说明:在左页当前地址画一个字节8个点。(内函数,私有,用户不直接调用)
OutSD(ch);
调用方式:void PutChar1(uchar ch)
函数说明:在右页当前地址画一个字节8个点。(内函数,私有,用户不直接调用)
OutMD(ch);
调用方式:void DrawBmp(uchar x,bit layer,uchar width,uchar *bmp)
函数说明:画一个图,横坐标是x,layer表示上下层,width是图形的宽,高都是16,bmp是
图形指针
          使用zimo21软件,采用纵向取模得到bmp数据。
void DrawBmp(uchar x0,bit layer,uchar width,uchar *bmp)
uchar x,address,i=0;     //address表示显存的物理地址
uchar page=0;
bit window=0;  //page表示上下两页,window表示左右两页
if (layer) page=2;
for (x=x0;x&lt;x0+width;x++)
if (x&gt;60) {window=1;address=x%61;}
else address=x;
SetPage(page,page);
SetAddress(address,address);
if (window) PutChar1(bmp<i>);
   else PutChar0(bmp<i>);//画上层
SetPage(page+1,page+1);
if (window) PutChar1(bmp[i+width]);
           else PutChar0(bmp[i+width]);//画下层
    i++;
调用方式:void clrscr(void)
函数说明:清屏
void clrscr(void)
uchar i;
uchar page;
for (page=0;page&lt;4;page++)
SetPage(page,page);
SetAddress(0,0);
for (i=0;i&lt;61;i++){PutChar0(0)utChar1(0);}
} </P>
GMT+8, 2026-9-28 04:41 , Processed in 0.018819 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
