查看: 2637|回复: 6
[求助]自己用KEY做的密码登陆文件在生成EXE文件后初始密码不好使!
发表于 2006-2-12 05:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于个人疏忽忘了上传程序!这次把程序上传上来请大家帮忙!
发表于 2006-2-12 19:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-29 08:09:17 | 显示全部楼层
这个是由于打包后你的密码文件的位置变了,我们论坛有一个自动识别程序是打包EXE状态还是编辑状态的,打包成EXE后路径不同了,所以就不好使了,这时候路径上面多了一层路径了,所以要自动识别才能正确找到文件的!在精华列表贴中关于打包成EXE前后不同的那个贴子里面!
cpubbs论坛精华LV技巧贴,不断增加中!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=13221&fromuid=19
第5点!
发表于 2006-5-1 22:24:23 | 显示全部楼层
<STRONG>用KEY做的密码登陆文件,密码部分可以采用记事本打开,不是可以轻易获得密码了么?有什么好的处理方法更保险?</STRONG>
发表于 2006-5-2 00:29:53 | 显示全部楼层
把数据经过运算(比如说把ASCII移位或转成数字再加减运算)以后再保存进去,读取的时候再用逆运算计算一下再判断,就可以了,呵呵!
发表于 2006-5-2 22:48:10 | 显示全部楼层
我做的,把你的问题解决了,在你的基础上修改的,一楼!另外,给你我做的路径寻找子VI供你使用。
[此贴子已经被作者于2006-5-2 22:54:19编辑过]
发表于 2006-5-2 23:12:00 | 显示全部楼层
<>上传不上去阿,需要的话给我邮件吧,我给你们发。包括我做的例子和这个路径判别的子VI工具。wdyjz@126.com</P>
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.051275 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
