查看: 2043|回复: 6
请教:关于can总线与Laview接口
发表于 2006-2-15 04:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:Laview能不能直接跟can卡接口,还是要通过rs485转?
发表于 2006-2-16 19:29:19 | 显示全部楼层
你的CAN卡是怎样接到PC的呢?好像听说过有些是PCI的!然后出来是CAN,有些是RS232或485转CAN的!如果是RS232这样的就比较简单!如果是PCI的就要驱程了!
 楼主| 发表于 2006-2-17 18:21:35 | 显示全部楼层
是插在pci上的,那要什么样的驱动程序,还有采用的子vi跟rs232通信时用的子vi是不是一样的?谢谢!
发表于 2006-2-17 22:55:47 | 显示全部楼层
它应该提供有相应的例子吧?比如说VC或VB或LV的,有LV的当然最好,没有的话你就得调用它提供的DLL  之类的啦!
发表于 2007-3-19 11:28:39 | 显示全部楼层
请问DLL是做什么用的?
我在做PC机232转CAN与下位机通讯,但是对于CAN的桢格式有些看不明白,定制协议时主要考虑什么?
谢谢!
tltongtong11 该用户已被删除
发表于 2007-12-21 12:26:00 | 显示全部楼层
你好,我也在做PC进行labview监测CAN总线,用CAN232卡转换,请问用它给的demo.vi是不是就能进行数据读取了啊,谢谢
发表于 2007-12-21 13:22:50 | 显示全部楼层
采用usb转can不错的,速度很高。
GMT+8, 2026-9-30 12:30 , Processed in 0.031174 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
