查看: 1652|回复: 2
哪位老大能帮小弟作两个练习啊?
funnyHaAh 该用户已被删除
发表于 2005-1-3 03:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>小弟近日在书上找了几个练习题,不过实在是做不出来。我是刚开始学的,功夫不到家。哪位老大能帮帮我做一下,让小弟我有个参考啊?谢谢了!!</P>
<>题目如下:</P>
(1)建立一个实现计算器功能的VI,前面板如图所示,通过数字控制键输入数字,在数字指示器中显示输入结果;采用加、减、乘、除、倒数、开方,百分数等运算方式,进行两个数据的运算,并在数字指示器中显示结果,VI命名为calculator.vi。
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
(2)建立一个VI,模拟滚动—个骰子(骰子可能取值1~6),跟踪骰子滚动后的取值出现次数,输入是骰子的滚动次数,输出应包括滚动后骰子所取各数值及其出现次数。要求只用一个移位寄存器实现功能,VI命名为roller.vi。
<p>
<p>
<p>
(3)建立一个VI,分别产生3个周期、幅度为1的正弦波和幅度为3的三角波数据,以graph.txt文本文件存储在C盘根目录下,然后读取文件数据用图形文件回放,要求以不同颜色、双刻度纵坐标显示这两条曲线,并使两条曲线都充满显示区域,VI命名为graph.vi
<p>
<p>
<p>
(4)建立一个VI解决如下问题:m个小孩围成一圈,从第一个小孩开始顺时针方向每数到第n个小孩时,这个小孩离开,最后剩下的一个小孩是胜利者。前面板上显示控制件m和n及显示件第几个小孩是胜利者,VI命名为children.vi。
<p>
<p>
<p>
(5)建立一个VI,当程序运行后输入一个口令,口令正确时将范围0~10的5个随机数转换为一个字符串显示在前面板上,要求保留2位小数,每个数之间用逗号分隔,否则程序立即停止,VI命名为order.vi。
发表于 2005-1-3 07:16:57 | 显示全部楼层
<>1,这样计算器的例子我们网站上有一个类似的例子,不过还有一些功能没有的,你找一下看看吧!</P><>2,不太明白你的意思!</P><>3,我们网站有一个moving sine和一个写文件或写KEY文件的例子,二个例子合起来就可以实现的了!不过要将MOVING SINE这个例子的FOR 循环次数再乘以一个三,再加上一个三角波,然后bundle再送显示就OK了!</P><P>4,这个题目你要想一下用其它语言实现的话需要什么算法,那么就按照相同的思路在LV中来实现,我现在没有想如何去实现这个算法。</P><P>5,至于口令输入的,我们网站也有相应的例子,有带数据库的,也有不带数据库的,用KEY文件来实现的,你可以找找,要转换为字符串显示的话,你可以用一个numeric to string的节点来转换就可以了,然后因为你要求用逗号分开,所以你要用一个string concatenate来接起来这些字,并且还要用一个shift的移位寄存器!密码不对的话会退出,这个我们的例子也有这一项的!</P>
funnyHaAh 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2005-1-3 18:34:02 | 显示全部楼层
谢谢老大了!我现在就去找例子,又不明白得我再问!!
GMT+8, 2026-9-28 10:42 , Processed in 0.029564 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
